Thema: Verlinkung auf mehrseitige Threads (814 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend. Ist es eigentlich irgendwie möglich, auf einen Beitrag in einem mehrseitigen Thread zu verlinken? Da hier die Seitenzahlen ja irgendwie falschrum hochgezählt werden, verliert ein Link auf die Seite irgendwann seine Relevanz, weil der Beitrag, der eigentlich verlinkt werden sollte, gar nicht mehr auf dieser Seite ist. Auch die Beitragslinks in den Profilen führen in solchen Fällen fehl. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Wenn Du auf das Symbol klickst , wirst Du eigentlich direkt zu dem Beitrag geführt. Den kannst Du dann auch verlinken. Beispiel ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 08. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das klappt, danke. 10U's Aber!, wenn der Link zu einem Zeitpunkt erstellt wird, als der Beitrag noch einseitig (äh... eine Seite also) war, und er wechselt dann auf mehrseitig, dann scheint das nicht mehr zu funktionieren. Gruß, Torsten Edit: Nicole war mal wieder schneller. Außerdem hätte ich suchen sollen. Du sollst die Forensuche benutzen, du sollst die Forensuche benutzen, du sollst... [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 08. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof. Win7
erstellt am: 09. Nov. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Auch wenn das Thema schon einige Male an dieser Stelle besprochen wurde und Andreas Antwort in der Regel folgend lautet: Zitat: Das Problem besteht von Anfang an und ich habe noch keine Lösung in Sicht
- möchte ich seine Aufmerksamkeit noch mal auf folgenden Beitrag lenken, bei dem es offensichtlich funktioniert(e)! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000453-3.shtml Hier blieb der Eröffnungsthread auf Seite 1 und neue Beiträge stehen auch auf neuen Seiten. Beitrag 1 - 10 = Seite 1 Beitrag 11 - 20 = Seite 2 Beitrag 21 - 30 = Seite 3 Vielleicht lässt sich an Hand des Beispiels ja rückverfolgen, wie's funktioniert und eine Lösung finden.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
