Thema: Beiträge mir Anhang ausdrucken (1105 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob es diese Diskussion schon gegeben hat. Die Suche hat nichts ergeben. Ist es nicht möglich, Beiträge über dieses Printlogo (siehe Anhang) mit angehangenem Anhang auszudrucken? Wenn man ein Bild anhängt (nicht direkt in dem Beitragstext einfügt - diese werden glaub ich mitgedruckt), wird selbst das nicht mit ausgedruckt. Hab jetzt schon ein paar Fachbeiträge ausgedruckt, wo ich dann anhand der angehangenen Bilder das Problem beheben wollte (ich drucke es lieber aus und habe es vor mir liegen, als dass ich ständig zwischen mehreren Programmen hin- und herschalten muss), aber nichts war. Jetzt gehe ich halt so vor, dass ich den Thread markiere und dann die Markierung ausdrucke. Aber über den Befehlsknopf Print wäre halt schon schöner, weil diese Variante nicht so viel Papier verbraucht, wie die Markierungs-Variante. Es wäre schön, wenn sich hierzu einer äußern könnte. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, interessanter und hilfreicher Vorschlag, ich könnte mir vorstellen, Andreas hat das schon gelesen und überlegt, ob und wenn ja wie das zu machen ist. Ich persönlich stell mir das allerdings relativ schwierig vor. Zum einen müsste man festlegen, welche Dateianhänge "gedruckt" werden können und welche nicht. Bilder könnten gehen, TXT Dateien sicher nicht, da viele die nicht erlaubten Dateitypen in TXT umbenennen, dranhängen und dann im Beitrag schreiben, dass die zurückbenannt werden sollen. Bei PDFs wird es schon kritisch, kann mal eine Seite sein, aber auch mal ein paar Dutzend. Um das ganze dann drucken zu können müsste ja der Drucker diese Dateiformate selbst verstehen oder es müsste von CAD.de in de Druckvorschau "aufbereitet" werden. Wie gesagt, mit Bildern könnte ich mir das (technisch) noch vorstellen, bei dem Rest eher nicht. Ob das aber überhaupt erwünscht ist, da die Bilder ja auch in der "normalen" Ansicht nicht automatisch eingeblendet werden, weiß ich nicht. Falls es irgendwie geht, technisch vertretbar umgesetzt werden kann und organisatorisch okay ist wird das wohl gemacht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Schön, dass mein Vorschlag angenommen wird, ich denke, wenn es denn erstmal geht, werden sich viele dafür bedanken. Ganz so ausführlich, wie du es beschreibst, war es eigentlich nicht von mir angedacht, könnt mir auch vorstellen, dass es damit Schwierigkeiten gibt. Habe, um das mal anschaulich zu machen, einen Beitrag gefunden. In diesem Beitrag ist, wie von dir beschrieben, eine Datei hochgeladen worden mit dem Anhang *.txt, und eine JPG-Datei. Die JPG-Datei wird ja im Kleinformat rechts oben angezeigt. Zur Verdeutlichung habe ich noch mal 2 Dateien angehangen. Auf dem ersten Anhang ist der bisherige Druckdialog abgebildet. Auf dem zweiten Anhang der gewünschte. Im Prinzip würde es mir schon reichen, dass er das, was markiert so ausdruckt, wie zu sehen. Das kleine Vorschaubildchen als Bild und den Anhang *.txt als Symbol. Du meintest wahrscheinlich, dass er dann z.B. ein 8-seitiges PDF-Dokument, auseinanderpflückt und mir, während ich den Beitrag drucke, dieses 8-seitige Dokument direkt mitdruckt. Aber so vertieft sollte es nicht sein. Wenn, dann kann man das ja grad öffnen und so ausdrucken. Noch was zum Hintergrund dieser ganzen Sache. Mir geht es hauptsächlich darum: Ich drucke mir viele Beiträge, z.B. aus dem Forum CoCreate Modeling mit Anleitungen zu einer bestimmten Sache, wie ich was zeichnen muss, aus und hefte in einem Ordner ab, wo ich dann immer wieder drauf zurückgreifen kann, ohne online zu sein. Manchmal sucht man dann auch stundenlang irgendeinen Beitrag und findet ihn dann doch nicht wieder, da finde ich das in Papierform einfach einfacher. Und in vielen Beiträgen werden dann sogenannte LISP/Makros angehangen, die das Arbeiten erleichtern. Ich will einfach auf dem Papier nachvollziehen können, wer wann welchen Anhang dabei hatte. Manchmal speicher ich mir dann die Anhänge ab. Und wenn dann im Beitrag über den Anhang geschrieben wurde, kann ich leider nicht nachvollziehen, um welchen Anhang es gerade geht. Mir reicht es wirklich, wenn bei den Beiträgen nur der Anhangssymbol mit Anhangname gedruckt wird. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen, SUPER!!! Vielen, vielen Dank für die schnelle Einarbeitung. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen, geht es auch, dass man die verlinkten Sites auch unterstrichen ausdrucken kann? Bis jetzt werden sie einfach nur als Standardtext ausgedruckt, aber wenn sie unterstrichen wären, kann man das leichter erkennen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
| Anzeige.:
