  Kritik
  BTW IMHO
Autor Thema:  BTW IMHO (3138 mal gelesen)
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
ich bemerke bei meinen Antworten oft, dass bei mir nicht dieses blaue Hinweis-Bild
erscheint, wenn ich die Begriffe BTW und IMHO benutzte. Muss man da etwas bestimmtes
machen, oder kommt der Hinweis "normalerweise" von alleine?
So wie ich mich kenne, haben jetzt beide Begriffe oben das blaue Bildchen als
Vorführeffekt. Aber ich schwör' (  ) sonst geht es nie...
Uli
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Glück gehabt, ging auch dieses mal nicht.
Was mache ich falsch...? Danke schon mal für Tips aller Art.
Uli
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machen muß man da nix, der Popel kommt von alleine.
Ist mir aber auch schon aufgefallen, daß es mal da ist und mal nicht.
Test: BTW IMHO OSM SWX
editiert: in der Vorschau hat es was angezeigt und jetzt nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 05. Nov. 2008 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passiert eigentlich, wenn mann "Fachbegriff" anwählt:
IMHO
Ansonsten bin ich auch ratlos: Wobei ich das Klasse finde, dass solche Begriffe erklärt werden!
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
EDIT:    Cool!! Das geht ja - wenn auch anders, als Du meintest, Uli
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Nov. 2008 editiert.]
EDIT2: Mist, mit dem EDIT hab ich den Lünk kapott gemacht
Wiederholung: <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/IMHO " target=_cad42>IMHO </A>
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend zusammen,
imho macht es die Schreibweise aus, die vorangehenden und die nachfolgenden Zeichen (z.B. bei " btw " und " btw, ") und vor Allem die Vorschau. Wenn man diese wegläßt, klappt es meistens, der edit macht's dann wieder kaputt, wie ihr ja schon festgestellt habt
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Popel gibt's wenn kein Link im Beitrag ist
auch nicht in der Sig.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)
q.e.d.
La Forge - Ende
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, das war ja mal nüx... aber das mit dem link in der sig kann nicht sein, ich hab threads, da ging es schon.. kA. Das ist hier nur Rätselraten, Andreas wird da was zu sagen können, ich bin dann raus.
Schönen Abend noch
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geordie hat Recht !
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)  IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)
OSMCoCreate OneSpace Modeling  SWXSolidWorks
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ein etwaiges Bild muß offensichtlich raus
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTW
Find ich blöd  .
Kritik...?
erstellt am: 05. Nov. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
Man benutze für die Fachbegriffe aus Cad24 einfach die Doppeleckenklammer:
-> [ [IMHO] ] (ohne Leerzeichen zwischen den eckigen Klammern) ergibt dann -> IMHO oder bspw. F16
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und nur der Vollständigkeit halber: Firefox scheint mit den Popeln gar nichts anfangen zu können...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
Geordie hat Recht !
BTW  IMHO
OSM  SWX
wie hast das denn gemacht? Ich stehe leider auf der Leitung...
Uli
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Signatur, kein Link, kein Bild, nicht editiert: --> Popel
WBF
Wink
erstellt am: 09. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann habe ich ja die besten Voraussetzungen...
Uli
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm, ich war gerade in meinem Fachforum und sehe nun überall plötzlich
diese Hinweise....  Wurde es repariert?
Test:
BTW IMHO
Uli
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Wurde es repariert?
Du meinst die unsinnige Verwendung von Abkürzungen englischsprachiger Ausdrücke? Wohl kaum
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
copy and paste
Test:
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss auch nicht, wieso man sich darüber ärgert. Braucht man diese Abkürzungen?
@Thomas; Dein Test passt nicht ganz
- beim ersten Post hast du nichts in der Sig
- beim zweiten Post hast du Bild und Links in der Sig
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre es bitte möglich zum Testen das Testbrett zu nutzen und hier die Beiträge auf Fragen oder Hinweise zu beschränken, Andreas liest das hier sicher auch und wird es gerade ziehen, wenn es möglich ist.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
