Thema: Fehler bei Dateianhängen (1083 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist Euch DAS auch schon mal passiert? Man schreibt, und schreibt, und schreibt. Man will Dateianhänge beilegen. Man ist zu doof zu gucken wie groß die sind. Man stellt es fest (zu groß). Man bricht die Operation ab. Man geht zum Beitrag zurück. Man drückt auf Antwort speichern. Prompt kommt eine Fehlermeldung: Falsche/ungültige Dateianhänge. Man hält sich an die Anweisung unter der Fehlermeldung : im Browser ZURÜCK. So, jetzt geht es wieder nach oben...sprich das Geschriebene ist weg! Ich überlege, ob ich meine Antworten nicht im Notepad schreibe (STRG-C, STRG-V) Oder kann man es anders umgehen?????? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Das gibt es auch bei anderen Eingabeseiten im Internet, daß die "Zurück"-Seite nicht mehr angezeigt wird oder wieder leer ist. Hab ich hier im Forum auch schon öfters gehabt. Darum speicher ich mir längere Texte vorher in die Zwischenablage. Kennst du schon den Trick: Browser maximieren und dann F5 drücken ? Das macht das Eingabefenster breiter. Da gewöhnt man sich schnell an, alles zwischenzulagern, weil's manchmal weg ist. In einem Texteditor zu schreiben haben sich hier auch schon viele angewöhnt. Und zwar gibt es einen von benwisch, der der Vorläufer der heutigen Eingabemaske ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000363-6.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von highway45 am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
Zitat: Original erstellt von myca: Ich überlege, ob ich meine Antworten nicht im Notepad schreibe (STRG-C, STRG-]
Ich schreib die Beiträge oft im Word vor, da gibt es F7 Gruss Mike [Edit]Diesen Beitrag hab ich direkt geschrieben, nicht erst im Word. Auch in kleinen Sätzen können sich Fehler einschleichen [/Edit] ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myca
[...] Man geht zum Beitrag zurück. Man drückt auf Antwort speichern. [...] wenn Du vorher noch das Feld 'Attachments' loescht geht es Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, das habe ich auch schon bemerkt, das es sofort was in das Feld (....txt) eingetragen wird - egal ob gut oder schlecht gelaufen ist (upload). Du hast Recht... wenn man daran denkt. Ich denke ein Backup (Clipboard) ist immer angebracht - die Freude es doch gemacht zu haben steigt mehr als proportional mit der Länge des Beitrags. (hab jetzt auch gemacht) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, als Alternative könnte ich folgendes anbieten: http://www.crazymaze.de/smili/editor/ Das Teil hatte ich mal angelegt, da es für das Gästebuch und die PM keine Vorschau gab/gibt. Ist nur ein erster Versuch, sollte aber funktionieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
