Thema: System-Info (mal wieder) (854 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es wohl im Moment nicht möglich im unangemeldeten Zustand ein Thema zu erstellen! Also: --> nicht angemeldet --> Thema erstellen --> Thema ausfüllen (inklusive Benutzernamen und Kennwort) ---> Thema kann nicht erstellt werden, weil keine System-Info ausgefüllt ist (natürlich habe ich eine System-Info)!?! d. h. --> copy des gesamten geschriebenen Textes --> Maske schließen --> Anmelden --> paste --> alles i. O. !?! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Aber warum genau willst Du Dich nicht vorher anmelden? ...
Da kann ich der Rübe nur beipflichten. Wenn Du bei einem Meeting draußen vor dem Fenster stehst, dann kannst Du eben nicht mitreden Anmelden kann man sich übrigens automatisch, dann entfällt das Drandenken und der "Ärger" über Copy&Paste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hofe: Wenn Du bei einem Meeting draußen vor dem Fenster stehst, dann kannst Du eben nicht mitreden ;) Anmelden kann man sich übrigens automatisch, dann entfällt das Drandenken und der "Ärger" über Copy&Paste.
Nochmal für Hofe: Beim Thema erstellen kann man sich beim Abschicken des Beitrags einloggen. Das hat immerhin 8 Jahre funktioniert. Nun funktioniert es nicht mehr. Und noch mehr: Es kommt die Meldung, daß keine System-Info ausgefüllt ist. Meine Meinung: Wenn es nun nur noch möglich sein sollte ein Thema zu erstellen wenn man sich vorher eingeloggt hat, dann sollte man auch nicht die Möglichkeitkeit haben, auf den Button 'Thema erstellen' zu klicken! Das macht einfach von der Logik her keinen Sinn! ... aber nichts für ungut, kann damit leben! ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Der Witz ist wohl, dass man früher einen Beitrag schreiben konnte und dann, falls man es vergessen hatte, sich einloggen musste/konnte, um den Beitrag abzusenden. Mit Einführen der Pflicht-Sys-Info ist dies offensichtlich nicht mehr möglich...was nicht so schön ist. Vielleicht ist es ja für Andreas ein Einfaches, die Reihenfolge der Abfrage zu ändern!? Wenn nicht, wird man es überleben Grüße, Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
