Thema: Gummi und Kunststoffe (2090 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Mai. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gibt es schon wieder ein neues Brett: Schweißen, Löten und Kleben. Das Löten fehlte gestern noch, wollte ich aber auch schon vorschlagen. Aber Kleben hat mit den anderen 2 nun wirklich nichts zu tun. Macht halt 2 Bretter daraus: "Schweißen und Löten" und "Kleben, Bedrucken und Lackieren" Bei dem letzten kommt es jedesmal auf die Oberflachenhaftung an ( Adhäsion ). Aber wenn die Blechbatcher ( heißt so in Süddeutschland) und die Optiker schon ein eigenes Brett haben, dann will ich auch noch eines. Siehe Betreff. Wer wissen will wo dieses Thema bisher überall gelandet ist, muß nur bei meinen Antworten nach schauen. Aber den Mod will ich nicht machen, da ich manchmal keine Zeit habe für regelmäßige Verpflichtungen. Und das Cad.de ist dann auch nicht mehr zutreffend, weil CAD nur noch ein kleiner Teil ist.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Moin! Rede doch bitte keine unnötigen Gräben herbei. Der Nächste kommt dann, und erklärt stichhaltig und präzise, dass Schweißen und Löten auf gar keinen Fall gleichgestellt werden darf. Und schließlich muss dann auch noch MIG und MAG auf verschiedene Bretter, am besten gestaffelt nach Stromstärke und Blechdicke. Ich finde es nicht gut, wenn die Struktur zu sehr aufgeteilt ist (wie es IMHO jetzt schon stellenweise der Fall ist). Am Ende haben wir für jeden Beitrag eine eigenes Forum. Dann findet man erst recht nichts mehr. Ich glaube, dass man allmählich eine Art Indiziersystem benötigt, so wie es große Dateiverwaltungssysteme haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Das mit der Flut an Foren sehe ich auch so und wenn man sich den Bereich Wissenstransfer anschaut, dann können tatsächlich einige Themengebiete wieder eingestampft werden. Aber das weiß man aber auch erst hinterher, siehe zum Beispiel das Blechforum, welches diese Alleinstellung wirklich verdient hat ! Andererseits sollte der Bereich "Wissenstransfer" auch etwas getrennt von CAD.de gesehen werden, nicht umsonst hat es eine eigene Adresse: http://www.konstrukteure-online.de/ Wenn "Schweißen, Kleben, Löten" erstmal ein wenig läuft, dann wird man schon feststellen, ob der Zweig "Kleben" oder "Löten" abgekoppelt werden sollte. Aber auch die Aufteilung "Schweißen+Löten" und "Kleben+Bedrucken+Lackieren" würde ich gut finden. "Gummi+Kunststoffe" fehlt in der Tat in der Abteilung Werkstofftechnik. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo und einen schönen Tag Klaus. Die drei Themen habe ich zusammengefasst, da dies zu den nicht lösbaren Verbindungen fallen (Zitat:"Wenn ich mich nicht irre, hihihi.Zitat Ende. Von wem kommt das?) Schweißen ist eines der Themen, bei dem mal als Konstrukteur die meisten "Fehler" machen kann. Es ist nicht jeder Schweißfachmann. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo nochmals. Matthias hat sich mit der Antwort dazwischengeschoben. Bei Gummi und Kunststoff fehlt mit eigentlich noch Faserverbundwerkstoffe. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Kunststoffen gibt es Thermoplaste, Duroplaste und Elstomere. Duroplaste sind meistens mit Füllstoff wie Glasfaser, Holzmehl oder sonst was. Die wollte ich jetzt nicht alle einzeln aufteilen. Bei den Elastomeren gibt es reaktive wie Gummi und thermoplatische (TPU). Soweit wollte ich es nun wirklich nicht treiben. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Sam HawkinsHier mal ein paar Wikipedia-Erklärungen zum Thema "Fügen (Fertigungstechnik)". Schweißen, Löten und Kleben wird durchaus manchmal fachlich zusammen gruppiert und Bedrucken und Lackieren wäre unter Beschichten einzuordnen. -------------------- mal ein Vorschlag für Wissenstransfer: Schweissen Löten Kleben Diskussionen rund ums dauerhafte Verbinden .. (Textänderung) Kunststoffe und Gummi Diskussionen rund um Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere .. Beschichten und Lackieren Diskussionen rund ums Lackieren, Pulvern, Emaillieren, Bedrucken .. [edit] Für Eloxieren, Vernickeln, Brünieren, Verchromen, etc gibt es schon den Bereich "Tribologie und Oberflächentechnik" [/edit] -------------------- Übrigens: in http://www.konstrukteure-online.de/ fehlt SchwLöKle noch in der Übersicht. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo an alle Beteiligten. Also die Vorschläge von Matthias finde ich schon ganz gut. Auch der Vorschlag, nicht genuzte ältere Themen zu erntfernen hat was für sich. Hier sollte aber vielleicht "Werbung" in CAD,de gemacht werden. Viele Mietglieder stellen solche fachbezogenen Fragen in den CAD Foren. Es wist ja nun in der Realität so, das, hat man ein "Liebliegsforum", der Beitragende selten nach einem entsprechenden Brett hier auf CAD.de sucht. Meines Erachtens ist das mit der Suche so wie oft in den einzelnen Bretter angemahnt: Erst google, dann Forensuche, dann Frage. In dem Falle könnte man die Schreiber höflich darauf aufmerksam machen, das es bei CAD.de noch andere Bretter gibt. Nun noch eine gehässige Frage: Für die beiden anderen Foren: Wer kriegt das Blauhemd? Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
@Klaus Wichtig wäre, dass Du ein neues Forum genauso tatkräftig unterstützt, wie Du das bisher schon getan hast. Du musst bestimmt nicht gegen Deinen Willen zum Moderator eingesetzt werden. Den Teil betreffend der Blxx... kommentiere ich ausdrücklich nicht @Matthias Eine sehr schöne Aufstellung!
@ThoMay Nicht jedes Forum braucht zwingend einen Moderator, er (oder sie) kann bei Bedarf jederzeit "nachgerüstet" werden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Finde ich auch ! Und die Kategorien in konstrukteure-online sind auch o.k. Früher hatten die Themen "Allgemeines im ..." doch immer dies am Anfang: >> Da hatte man so etwas wie eine optische Grenze. Zumindest ein (blauer) Trennstrich sollte die Bereiche unterteilen. Jetzt heißt der Titel in dem blauen Balken ja "Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau" Das könnte man doch auch mit blauen Balken aufteilen in: "Wissenstransfer - Anlagenbau" "Wissenstransfer - Maschinenbau" "Wissenstransfer - Elekrotechnik" "Wissenstransfer - Werkstofftechnik" (nur als optische Unterteilung, alles zusammen kann ja weiter unter http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=17 laufen). Apropos "Unübersicht": Vielleicht könnte man das ja so machen, daß in der Übersicht "alle Foren" erst nur die blauen Balken zu sehen sind und man die dann mit Mausklick aufklappen kann ? Vielleicht wäre dort auch ein Suchfeld ganz hilfreich. Zum Beispiel so ? Die Übersicht Forenindex finde ich aufgrund der Schriftgrößen eigentlich soweit in Ordnung. Da ist auch das besagte Suchfeld zu finden. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
