  Kritik
Autor Thema:  Moderator (2383 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum gibt es bei Rhino keinen Moderator ?
Gruss Rudl
Kritik...?
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
möchtest Du? Dann schreib eine PM an AlbertR (klick mal hier)... der macht das... ganz schnell...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
in den Forenbereichen und Brettern, die keinen dedizierten Moderator eingetragen haben hat sich noch niemand aus der Anwenderschaft gefunden, der das übernehmen könnte und machen würde.
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung muss ein Moderator auch nicht unbedingt 24/7 Gewehr bei Fuß stehen und Fragen jeglicher Ausrichtung in Nullzeit ausführlichst und DAU gerecht beantworten. Gewisse Moderatoreneigenschaften werden implizit mitgebracht oder ergeben sich automatisch spätestens nach Berufung in diesen Status, also keine Angst.
Gelegentlich ist es so, dass für verwaiste Bretter die Poweruser dort von Albert shanghait werden, manchmal auch durch gutmeinende Kollegen vorgeschlagen werden oder durch Menschenhändler wie Bernd in die Falle gelockt werden
Im Ernst, wenn du unter Moderator jemanden verstehst, der dauernd Fragen beantwortet und Support leistet, ist es an der Sache vorbei. Wenn du jemanden meinst, der regelmäßig ein Auge auf das Brett hält, Werbung und SPAM löscht, die Beiträge auf sinnvollem Niveau hält und ausgleichend in hitzige Diskussionen eingreift, mache einen Vorschlag oder melde die freiwillig, das zu tun; das ist tatsächlich das Amt des Moderators, nicht die des kosten- und selbstlosen Supporters (dafür braucht man nämlich nicht Mod sein   ).
Wenn du (oder andere Leute) Beiträge siehst, die "moderiert" werden sollten kannst du bei den Brettern, die keinen Moderator explizit eingetragen haben, aber auch immer die Admins AlbertR und AndreasK oder auch mich ansprechen, wir versuchen uns dann schnellstmöglich drum zu kümmern.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Aug. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
            So kriegt der Bernd nie nen besseren Ruf
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 13. Aug. 2007 editiert.]
erstellt am: 28. Aug. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ AlbertR & Stefan  wie wärs wenn Ihr mal bei der Wahrheit bleibt !!!!
Der Simulator
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simulator:
Hey Simulator, kann es sein, dass verschiedene Personen das Können im Sinne von Befähigung unterschiedlich beurteilen?
Ich weiß nicht, was gelaufen ist, aber das fiel mir anhand des Zitates auf...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 29. Aug. 2007 editiert.]
erstellt am: 29. Aug. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Bene
werd mal konkret !
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 29. Aug. 2007 editiert.]
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war lange Zeit Moderator des Rhino Brettes und würde das auch wieder machen.
LG
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
