  Kritik
  Kleiner Fehler im Forum
Autor Thema:  Kleiner Fehler im Forum (1130 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meiner Software (Elcad) muss man oft etwas programmieren, unter
anderem auch mal die Funktion "oder". Dargestellt wird das dann mit
Leider baut mir das Forum zwischen die beiden "pipes" immer ein
Leerzeichen ein. Kopiert sich jemand das Progrämmchen, bekommt
er einen Fehler in der Software.
Mit der Deklaration "Code" habe ich es auch schon versucht, das
Leerzeichen zwischen den beiden | | erscheint trotzdem.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei \| & Co schwächeln viele ubb's;-)
der Pipe wird ab dem dritten Mal ohne Space dargestellt,
danach in Folge wieder abwechslend mit oder ohne.
Code:
a|d
a| |b
a| ||b
Das funktioniert aber nur einmal, nach einem Edit sind alle Pipes durch Spaces getrennt.
Ich weiss nicht, aber wenn man solche Codeparts drinnenhat,
evtl. sicherheitshalber eine code.txt mit uppen?
Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, wäre aber erstmal ein Workarrround,und die reinen code-ascii-txt's sind ja möglich und halten sich auch bitemässig in Grenzen.
lg Nancy
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 16. Feb. 2007 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähnlich blöd ist, daß man einige Smilies nicht abschalten kann.
Smilies sind deaktiviert:
Code:
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von startrek:
Ach so. Na dann lasse ich einfach das erste weg, und mache gleich
das zweite und dritte.
Uli
