Thema: PDM-Works (629 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besteht die Möglichkeit, dass man das Forum PDMWorks umbenennt? Durch den Aufkauf eines PDM - System durch SolidWorks, wurde PDMWorks auf "PDMWorks Workgroup" umbenannt. Dazu kommt das neue PDM-System "PDMWorks Enterprise". Somit besteht entsprechend eine Verwechslungsgefahr, dass jemand mit PDMWorks Enterprise auf das Brett PDMWorks gelangt. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Nein, überlaufen ist das Brett sicher nicht. Der Unterschied zwischen den beiden Systemen, nun ja, PDMWorks Enterprise wurde dazugekauft, ist also nicht wirklich das gleiche wie PDMWorks Workgroup. Idee: Man könnte eine Netiquette reinstellen, welche den Hinweis gibt, dass man im Beitrag schreiben soll, ob man PDMWorks Workgroup oder PDMWorks Enterprise meint. Somit ist die Überschrift PDMWorks für beide Systeme geltend, auch wenn es kaum jemand lesen wird ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
