  Kritik
  Unities sind weg
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unities sind weg (987 mal gelesen)
erstellt am: 17. Sep. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meine Unitie-Konten waren heute morgen leer (haben bei 0 angefangen).
Wie kann das passieren?
Hat das noch wer beobachtet?
Gruß aus dem Norden
Kritik...?
erstellt am: 17. Sep. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht wirklich... höre ich auch das erste mal... Eventuell ein temporäres Problem? Schon mal die üblichen Verdächtigen wie Cache oder Cookies löschen und dann neu anmelden versucht?
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab's von 2 verschiedenen Rechner probiert.
Der 2. hat grad 'ne Neuinstallation hinter sich.
Sind trotzdem weg
Wat nu?
Gruß aus dem Norden
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal an AndreasK ne PM schicken und ihn fragen, was es für Möglichkeiten gibt.
Ansonsten: Intelligente Antworten geben und Us neu sammeln  (OK, nicht sehr tröstlich gebe ich zu).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
schau doch bitte erst einmal nach, ob die wirklich weg sind oder ob es "nur" ein Anzeige- oder Rechenproblem ist. Geh in dein Profil und klick mal den Link "Übersicht" hinter den angezeigten bekommenen Unities an. Dann siehst du die Übersicht. Unter dieser Übersicht sollte ein Link "Alle anzeigen" sein, wenn du mehr als 10 mal Unities bekommen hast (was ich mal bei dem Thread vermute  ).
Kommen da jetzt die ganzen Links zu deinen bekommenen Unities? Dann ist es wohl ein Rechenfehler auf dem Server gewesen, dass sollte eigentlich mit deinem Cache, Keksen oder gar deinem Rechner nichts zu tun haben, dass läuft ja alles auf dem Server.
Technisch sieht das glaube ich so aus, dass es auf dem Server in deinem Profilverzeichnis eine Datei gibt, wo die Summe der Unities drinsteht und die wird immer einmal aktualisiert, wenn du neue bekommst. Dadurch muss der Webserver nicht jedesmal alles zusammenrechnen sondern schaut eben nur in die Datei rein und gut ist.
Wenn diese Datei jetzt aufgrund von irgendwas beschädigt oder gelöscht wird fällt das natürlich auf 0 zurück. Die tatsächlich bekommenen Unities werden aber wohl in einer anderen Datei mit geschrieben, die war wohl noch in Ordnung.
Abhilfe kann da nur AndreasK schaffen, der muss dann auf dem Webserver von Hand die Sachen wieder zusammenfummeln, also bitte eine PM schreiben. Und bitte, bitte: nicht nervös werden, wenn er vor Mittwoch oder Donenrstag nicht antwortet, die Jungs sind gerade dabei in Stuttgart für's Anwendertreffen alles aufzubauen und haben wahrscheinlich andere Sorgen
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
Du hast natürlich recht  ,es war nur die Anzeige.
Gruß aus dem Norden
