  Kritik
  Fehler im Texteditor
Autor Thema:  Fehler im Texteditor (736 mal gelesen)
Doc Snyder
erstellt am: 05. Aug. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Was mir gerade auffällt: Wenn man in unserem Texteditor hier ein Tag setzt oder so ein Grinsgesicht, dann springt (neuerdings?) der Cursor bzw. die Darstellung des Textes ganz an den Anfang.
Nachvollziehbar?
Bekannt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
Dompteur
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland!
Das passiert dann, wenn man den Smiley beim ersten Klick nicht genau trifft.
Dadurch wird der Cursor von der gewünschten Einfügeposition entfernt, weil man ja außerhalb des Textfeldes ins Nichts geklickt hat.
Trifft man dann beim zweiten Klick den Smiley, wird dieser an den Anfang des Textfeldes gesetzt, weil keine Einfügeposition mehr definiert ist.
Passiert mir beim M70 auch manchmal  , weil da alles schon ziemlich winzig ist.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Aug. 2006 editiert.]
Doc Snyder
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Das passiert dann, wenn man den Smiley beim ersten Klick nicht genau trifft.[/i]
Danke, das klingt logisch, stimmt aber nicht, jedenfalls an meinem Rechner. Hier passiert es immer, und zwar, wie mir scheint, erst seit Kurzem.
Hast Du das vorhin getestet oder aus dem Kopf beantwortet?
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es genau so wie es Thomas schreibt.
OM
thomas109
Dompteur
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Während des Postings noch mal geprüft  ...
Und jetzt noch einmal.
Wenn es bei Dir immer ist, tja, ähh  ...
Kürzlich irgendwas an den Mauseinstellungen gedreht?
lg
Tom
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich auch bestätigen. Bei mir das gleiche. Passiert auch, wenn der Smiley gleich getroffen wird.
Markus
thomas109
Dompteur
erstellt am: 05. Aug. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus!
Wie jetzt?
Ist auf Deinem Rechner das Verhalten so wie von mir beschrieben?
Oder geht es Dir so wie Roland?
lg
Tom
Doc Snyder
erstellt am: 05. Aug. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder liegt es daran, dass ich neuerdings FF benutze?
Kritik...?
erstellt am: 05. Aug. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das passiert dann, wenn man den Smiley beim ersten Klick nicht genau trifft (...) Trifft man dann beim zweiten Klick den Smiley, wird dieser an den Anfang des Textfeldes gesetzt, weil keine Einfügeposition mehr definiert ist...
Hallo Roland
so ist es auch bei mir... IE6... ansonsten wie gewohnt...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 05. Aug. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus!
Wie jetzt?
sorry, hab mich etwas unklar ausgedrückt... Mir geht es so wie Roland. Benutze allerdings auch den FireFox.
Markus
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 05. Aug. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch FF und alles geht wie es gehen soll!
Gruß Stefan
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 05. Aug. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist's wie Bei Doc - liegt also vermutlich am FF. Aber 90% der smilie-codes hab' ich eh im Kopf, dann springt nichts  .
.o.
Doc Snyder
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es ist definitiv bei mir im IE6 so wie es sein soll und im FF 1.5.0.6 falsch.
Wobei ich alle FF-Tester bitten muss, auch in einem Text zu versuchen, der länger als das Eingabefenster ist, und auch genau darauf zu achten, was der Cursor macht. Es ist nämlich hier so, dass der Cursor ans Ende des gesamten Textes springt, und die Anzeige an den Anfang.
Roland
