  Kritik
  Gästebucheintrag erscheint nicht
Autor Thema:  Gästebucheintrag erscheint nicht (1547 mal gelesen)
woodyh2k
Sehen Sie sich das Profil von woodyh2k an!   Senden Sie eine Private Message an woodyh2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodyh2k
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...kann mir bitte jemand helfen....
Wenn ich bei jemandem ins Gästebuch schreib, dann erscheint das dort nicht! Wieso??
woody
Life is a lesson, you ve learned it when you re through!
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dir was eingetragen, es geht anscheinend.
OM
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
@Oberli:
Wenn er was schreibt - nicht du....
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jul. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tunnelbauer
Habs schon gelesen. Aber wenn es ein Fehler ist, kann man es am einfachsten eingrenzen wenn man mal schaut, ob das Problem global oder Userspezifisch ist
Das Problem scheint entweder am Account vom User oder am User oder Browser vom User zu liegen.
OM
woodyh2k
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@OM:
Also ich hab jetzt versucht, mich bei dir ins GB einzutragen, aber wenn ich dein GB danach nochmals öffne, steht da nix von mir!!
--> DAS ist mein Problem!
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nur mal versucht das Problem einzukreisen.
Mit was für einem Browser arbeitest du
Bis du in der Firma und habt ihr spezielle Einstellungen am Browser, oder spzielle Einstellungen an der Firewall
Hast du es mal von einem anderen PC aus probiert, oder sogar von einem anderen Netzwerk (z.B. von zu Hause aus)?
OM
woodyh2k
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin per Firmennetzwerk verbunden
Ich nutze InternetExplorer
PMs und normale Foreneinträge und -antworten funktionieren (wie man sieht)
Von zu Hause hab ich noch nicht versucht
Ich kann ganz normal nen GB-Eintrag schreiben,klicke anschließend auf "eintragen" und werde wieder ins GB zurückgeleitet.
Danach kann ich aktualisieren, warten, aktualisieren,usw soviel ich will.....nix eingetragen!
käth
Studentin Dipl. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von käth an!   Senden Sie eine Private Message an käth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für käth
Diplomarbeit
ANSYS 9.0
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem.
Bin auch per Firmennetzwerk, aber über Mozilla verbunden.
Von zu Hause hab ich`s auch noch nicht ausprobiert, weil ich mich heute morgen erst angemeldet hab.
Könnte es womöglich tatsächlich an der Firewall liegen? Wie überprüfe ich das?
Katharina
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten probiert ihr es von zu Hause aus mal.
Wenn es von zu Hause funktioniert, liegt es nicht an eurem Account, oder anders gesagt es liegt nicht bei cad.de. Der Fehler dürfte dann
an eurem Browser oder am Firmennetzwerk liegen.
Wenn es von zu Hause aus auch nicht funktioniert, könnt ihr es noch mal in diesem Thread posten, und wenn AndreasK es dann liest, wird er sich sicher darum kümmern.
OM
woodyh2k
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@käth:
...und genau bei DIR wollt ich mich heute auch schon ins GB eintragen!!
Also: betrachte meinen GB-Eintrag bei dir schon mal als definitiv mental vorbereitet!
Halt n Plätzchen reserviert für mich! *g*
Gruß von gaanz weit unten
Woody
käth
Diplomarbeit
ANSYS 9.0
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
@woody:
Danke! Das ist aber nett!
@OM:
Ebenfalls danke soweit schon mal!
Ich werde es dann nachher mal von zu hause aus probieren.
Katharina
[Diese Nachricht wurde von käth am 19. Jul. 2006 editiert.]
käth
Diplomarbeit
ANSYS 9.0
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt zu Hause am PC, aber es klappt immer noch nicht!
Trotzdem noch einen schönen Abend!
Katharina
woodyh2k
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Also bei mir hats gestern abend von zuhause aus funktioniert, da konnte ich GB- Einträge erstellen. Komisch, muss wohl irgendwie am Firmennetz oder an ner Firewall liegen. Aber wieso kann ich dann Foreneinträge und PMs schreiben, is doch eigentlich des gleiche, oder???? Seehr komisch!
Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe bisher!
WoodyH2K
PS:
@käth [kæθ]: GB-Eintrag erledigt...wie versprochen!
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 21. Jul. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Witzig!
Hatte soeben das gleiche Problem! Konnte keinen Eintrag in highway45's GB machen. Ich benutze Firefox 1.5.0.4 plus die üblichen Mods. Dann habe ich mir gedacht: "hmmm... was wäre wenn... [klick] [klick]... AHA!!" Ich habe die Extension "User Agent Switcher" installiert und auf IE *schauder* gewechselt! Dann hatts funktioniert!!  ...boah, IE...
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
TseTesteR
AgP, Plauder-Azubi, Frechdachs
Sehen Sie sich das Profil von TseTesteR an!   Senden Sie eine Private Message an TseTesteR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TseTesteR
erstellt am: 04. Aug. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
TseTesteR kann keine Einträge machen in fremde Gästebücher...
Der TseTesteR
erstellt am: 06. Aug. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von TseTesteR:
Hat geklappt bei Dir  .
Microsoft Internet Explorer.
wera
TseTesteR
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht wieder nicht mehr...
Der TseTesteR
nano8
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von nano8 an!   Senden Sie eine Private Message an nano8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nano8
SWx 2006 SP5.0, NVIDIA Quadro FX540, Windows XP SP1, Gedas, SAP
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
habe eben und vor ca. 2 Stunden je einen Eintrag im Gästebuch von Jester_Karbach gemacht doch keiner ist erschienen
Gibt es da eine spezielle Einstellung, die ich machen muß?
Danke für die Hilfe
     nano8
