Thema: Empfangene Private-Messages lesen (647 mal gelesen)
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch) (V4.2.4)
erstellt am: 03. Jun. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da blinkt bei mir oben rechte die ganze Zeit ein "NEUE NACHRICHT" auf, aber wenn ich darauf klicke dann erhalte ich die Meldung "The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling." Das selbe passiert, wenn ich auf der Profil-Seite auf die Private-Messages klicke, von denen ich 3 haben sollte. Irgend welche Idee wie man den Text lesen kann, den andere einem schreiben, oder dient dies nur zur Dekoration? MfG Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 03. Jun. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gopher
Gopher Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel Bei mir funktionert es scheinbar nie, wenn ich im Passwort Sonderzeichen verwende. Hingegen wenn ich nur Buchstaben und Zahlen verwende und einen Tag nach dem Passwortändern warte, dann gehts. Zufall? Kann es sein, dass zwei unterschiedliche Textcodes verwendet werden? MfG, Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gopher
Zitat: Original erstellt von Gopher: Bei mir funktionert es scheinbar nie,...
Na wenn es nur scheinbar nie funktioniert, dann ist ja alles in Ordnung . Aber anscheinend verbreiten sich die Schwierigkeiten im präzisen Ausdruck immer mehr . @Andy UP : Du bist nicht alleine im Kampf gegen die Windmühlen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
