Thema: Links innerhalb cad.de (708 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich in einem Beitrag einen Link auf einen Thread (@Tunnelbauer, dieses mal richtig geschrieben) erstelle ist das kein Problem, funktioniert dies auch immer. Erstelle ich aber einen Link auf einen bestimmten Beitrag in einem Thread, kann es sein, dass dieser Link irgendwann etwas falsch zeigt. Begründung: Der URL hinter dem Link ist z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000517.shtml#000033 Steigt jetzt in diesem Thread die Beitragszahl, dass ein Umbruch entsteht (oder ein weiterer Umbruch dazukommt), wird der Link nicht auf den richtige Beitrag zeigen, ev., wenn, bezug auf diese Beispeil, auf der Seite kein 000033 Beitrag ist, einfach an den Anfang von der entsprechenden Seite. Gibt es dazu einen Workaround? Gruss Mike ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Meines Wissens nach gibt es dazu kein Workaround, da sonst die von dir gesetzten Links dynamisch aus einer Datenbank kommen müssten und du quasi nur die DB-ID eingibst... das wird dann aber technisch etwas schwer umsetzbar... (vor allem hat das dann nichts mehr mit Userfreundlichkeit zu tun, wenn jeder ein halbes DB-Genie sein muss um einen Link zu setzen...). Deshalb gibt es ja die Mods, die die Links nach Möglichkeit warten und pflegen sollten (tote Links raus, geänderte aktualisiern usw....) Armer Bene.... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte schon eine Lösung, aber die würde aber eine Umstellung des gesamten Forums bewirken. Wird ein Thread eröffnet, bekommt diese Seite den Namen z.B. xxxxxx-1.shtml Dieser Name wird nicht mehr verändert, gibt es einen Umbruch, bekommt diese Seite den Namen xxxxxx-2. Der Link in der Thread - Übersicht wüsste sich damit entsprechend anpassen. Aber wie bereits erwähnt, dies würde eine grössere Umstellung bedeuten, was nicht einfach so realisierbar währe. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Anderes Thema (und auch schon x-mal bekakelt), trotzdem:Ich würde das besser finden, wenn der Umbruch nach 50 Beiträgen nicht auf 5x10 aufgeteilt würde sondern bei 50 bleiben würde. + Mikes Aufteilung. Aber wenns so bleibt ist auch gut... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch der Grund, wieso ich geschrieben habe, dass es nicht einfach ist. Bei einem Beginn auf einer grünen Wiese, sollte so etwas kein Problem sein. Aber hier sind wir nicht auf einer grünen Wiese, es sind bereits x-Tausend Threads vorhanden, welche auch teilweise mit Umbrüchen versehen sind. Und genau da liegt der Knackpunkt. Einen sochen Thread müssten man dann umstellen, da ja die Durchnummerierung der Blätter in die andere Richtung laufen würde. Wenn jemand bei cad.de eine Lösung in der Schublade hätte, wo der Aufwand vertretbar währe, würde hoffentlich eine Umsetzung durchgeführt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
