Thema: Gelbe Lampe (702 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aus der Hauptübersicht z.B. das Forum 'Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau' aufrufe, wird mir in der Übersicht der Unterforen mit der gelben Lampe in der linken Spalte angezeigt, wo sich seit meinem letzten Besuch etwas getan hat. Das fände ich sehr praktisch, wenn es funktionieren würde. Wenn z.B. 3 Lampen an sind und ich nur 1 Forum besucht habe, sind anschließend alle Lampen aus. Kann man das ändern? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dein Vorschlag ist ein guter Workaround, wenn man die Unterforenauswahl nicht verlässt (es muss nur RMT ... sein). Ich meinte aber etwas anderes. Wenn man die Unterforenübersicht zum ersten Mal aufruft, sind die Lampen vor den Foren mit neuen Postings an. Jetzt das Unterforenfenster schließen und neu öffnen -> alle Lampen aus. Offensichtlich wird nicht registriert, ob wirklich ein Unterforum geöffnet wurde. Und das schränkt den Informationsgehalt der Lampen doch sehr ein. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: ... Offensichtlich wird nicht registriert, ob wirklich ein Unterforum geöffnet wurde. Und das schränkt den Informationsgehalt der Lampen doch sehr ein.
Die Lampen sollen auch nicht sagen: Hier warst Du noch nicht, nach dem neue Beiträge geschrieben wurden. Sie sagen nur aus, dass es neue Beiträge gibt. Und wenn Du das nächste mal die Seite aufrufst, dann sind bestimmt in der kurzen von Dir angegebenen Zeit noch keine neuen Beiträge angekommen. Deshalb sind die Lampen dann natürlich aus. Da hilft wirklich nur, die Unterforen über RMT im neuen Fenster zu öffnen, da dadurch die Übersicht nicht neu aufgebaut wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
