Thema: Profil bearbeiten (1822 mal gelesen)
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 Solid Works
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Problem ist, das Ich mein Profil mal auf den neuesten Stand bringen wollte. Hat auch über Profil bearbeiten geklappt, die einstellungen sind in meinem Profil drin, nur wenn Ich eine Antwort schreibe hab Ich jedesmal wieder mein altes Profil, obwohl es in den Profilangaben die neuen Angaben stehen. Hab auch schon mehrmals mein Profil geändert, da Ich zuerst dachte Ich mach was falsch, aber irgendwas ist da komisch. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie kapiere Ich das nun nicht mehr, die änderungen hat es erst angenommen, und nun bringt es bei einem Beitrag mein altes Profil, obwohl die änderung im Profil bereits angenommen wurde? mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Hallo Günni, ganz einfach: du ersetzt den Text bei "System-Info/Zusatztext" im Antwortbeitrag durch ein Leerzeichen. Bei "Antwort speichern" erscheint dann dein aktuelles Profil in der Antwort. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 796 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2020
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Moin Günter, ich glaub das was Michael geschrieben hat ist eine gute Idee ... Ich hatte das auch bei mir, als ich einen neuen Rechner bekam und diese neuen Info`s angeben wollte, wollten die einfach nicht erscheinen und blieben "spurlos verschwunden" ... Bis ich bemerkt habe, daß dies immer dann passierte, wenn ich die Vorschau angeklickt habe; bedeutet : vorschau klick antwort speichern klick und wundern, als ich meinen Beitrag sah, daß die sys-Info nicht mit übernommen wurde. Dann irgendwann hab ich ohne Vorschau abgeschickt und es funzte. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Zitat: Original erstellt von Bene: Was unter anderem hier schon mal gesagt wurde
Hallo Bene, wahrscheinlich werden hier im Forum die überall bekannten Warnungen, nicht auf "dubiose" Links in Nachrichten zu klicken sehr stark beherzigt. Habe schon überlegt, noch eine Versicherung an die Links mit ranzuschreiben, dass diese Links nicht auf Schmuddelseiten oder zu Dailern führen. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
