 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Antworten (1533 mal gelesen)
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal gesucht und nichts dazu gefunden. (Jetzt bitte genau lese, zu einem ähnlichen Beitrag gab es schon duzende Antworten) Wenn ich eine Antwort auf die letze Antwort zu einem Thread geben möchte, der mittlerweile vielleicht schon 8 Antworten dazwischen hat, dann habe ich das Problem, dass ich im Antwortfenster immer hoch und runter juckeln muss, damit ich mich ggfs. auf einzelne Punkte beziehen kann. Kann man den Thread im Antworten Fenster nicht rumdrehen? (ich ahne, dass es eine bescheidene Frage mit großem Arbeitsaufwand sein wird...) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hallo Yvi, unabhängig von der Arbeit (die ich ja nicht machen muss ) halte ich das für eine ganz gute Idee: typischerweise antworte ich ja auf den letzten oder vorletzten Beitrag und da ist beim dem typischen Durchschnittsthread mit 5-9 Antworten (vom Tsetfurom ganz zu schweigen) schon einiges hin und her zu scrollen; wenn jetzt die vorigen Beiträge in Antwortenfenster rückwärts sortiert wären könnte man das verhältnismäßig einfach sehen. Da ich schon lange den Workaround mit dem Offline-Editor von benwisch nutze ist es mir allerdings noch nie so richtig übel aufgestossen, dass ich einen Vorschlag deswegen gemacht hätte. Nichtsdestotrotz, fänd ich gut. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1179 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Erledigt, allerdings so, daß der Computer es auch entscheiden kann, was anzuzeigen ist ;-) Klickt man auf den Button "Antwort erstellen" (oben rechts), dann wird der gesamte Thread angezeigt, man will ja auf den Thraed antworten.
Klickt man in einem beitrag auf den Link "Eine Antwort zu diesem Beitrag erstellen", dann wird nur dieser Beitrag beim Antworten angezeigt. HTH ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
