Thema: Beim Antworten auch die Systeminfo anzeigen? (1740 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man es vielleicht einrichten, dass wenn man im Bereich des Antworten eines Beitrags ist, man unter dem Namen des Erstellers auch die Systeminfo sieht? Im Moment ist sie ja nur im Thread selbst sichtbar, da achte ich nicht immer drauf, und beim Antworten kommt es vor, dass ich versehentlich schreibe, dass die Programmversion nicht angegeben ist. Wäre doch klasse, wenn das noch da stehen würde, dann muss man nicht den Beitrag noch einmal öffnen. Was haltet ihr davon? Ist es überhaupt machbar?? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo charlie, da hast recht. Das würde das Schreiben der Antwort erleichtern, wenn man auf diese Informationen zugreifen könnte. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo, besser wäre noch, wenn das Antwortfenster ein ganz eigenes wäre. Man könnte dann zwischendurch mal rumklicken und sich ein paar mehr Info's holen oder sich den Text nochmals durchlesen. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Eigenes Fenster sollten doch heute alle gängigen Browser realisieren können: einfach per Rechtsklick auf den Antwort-Button und dann auf "in neuem Fenster öffnen" (o.ä. lautend) klicken oder gleich mit SHIFT+Linksklick. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo AustiPrivat, ein eigenes Fenster erreichst du doch wenn du deinem Browser im Kontextmenü direkt sagst: Öffnen im neuen Fenster. Ich habe die Antwort lieber in einem Fenster mit allen Informationen. Viele grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
na siehste, wieder was gelernt. Vielen Dank auch. Habe dabei auch direkt gesehen das man das Antwortfenster skrollen kann und dann sieht man den Text auch. Liegt vermutlich an der Hitze. Derzeit 32° im Büro. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hole ihn ein letztes Mal nach oben, versprochen! Aber da Andreas ja scheinbar momentan eine krative-Umsetz-Phase-von-User-Wünschen hat, versuch ich noch mal wenigstens eine klitzekleine Regung zu bekommen. Ein "isch gugge ma" reicht ja schon ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 01. Aug. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Die Systeminfo ist nur dann nicht da, wenn eine Antwort gepostet wird, ohne das man sich vorher eingeloggt hat. Dann kann "der Rechner" ja nicht wissen, wer da nun eine Antwort schreiben will und demnach auch nicht die Systeminfo des vor-dem-Pc-Sitzenden heraussuchen. Eingeloggt? Das erkennt man daran, daß der Benutzername und das Kennwort schon ausgefüllt ist, wenn das Eingabefenster für das Schreiben der Antwort geöffnet wird. Nicht eingeloggt? Die Felder für Benutzername und Kennwort sind leer und die Systeminfo ist nicht zu sehen. Ich hoffe, es wird jetzt klarer .... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Aug. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Andreas, ich glaub charlie meint die Sys-info der bereits existenden AWs (beziehungsweise die des Threaderstellers). Wenn du jetzt "Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen " anclickst, siehst du meine Sys-Info bei den bereits gegebenen AWs nicht... und um die gehts. (Denke ich mal...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 02. Aug. 2005 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreeaaaaaas, da ist noch was... ich bekomme jetzt bei fremden Ersterstellern (im LT-Forum) meine eigene Sysinfo, er hat keine eigene. Das wollte ich dann doch nciht... Sonst aber klasse (wobei die Textgröße ruhig etwas kleiner sein dürfte und die Anzahl der Beiträge auch dabei stehen könnte <lehnt den kleinen Finger ab und greift nach der ganzen Hand> . ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... ... darf ich das (da Andreas ja gerade eine extreme Schaffensphase hat) noch mal nach oben schubsen? Aus aktuellem Anlass (Nicht die endlosdiskussionen!!!) vermisse ich immernoch die Beiträge dessen, auf den ich Antworte im Antwortfenster. (Neue sollten doch wirklich gebührend begrüßt werden) Bei Neuen würde ich z.b. nicht beim zweiten Beitrag barsch auf die Suche hinweisen, beim 296. Beitrag schon... Mein Vorschlag: Beitragszahlen mit einblenden (und ganz neue blinken lassen? Rot hinterlegen? Verdeutlichen?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
