Thema: Andere Farbe? (1312 mal gelesen)
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab das Thema im Heiße Eisen Forum mal angesprochen und anderen ist es bereits auch aufgefallen dass unter ttp://www.cad.de/de.shtml das blau viel heller ist...ist das von den "Machern" gewollt... so ein "Pain-in-my-eye"-Blau oder...oder doch nicht? Viele Grüße Christian alias ------------------ Paco25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren -->
also ich seh da nix.. iss so wie immer.. ------------------ --->sich nach der sonne und dem Urlaub sehnt<--- |
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin voll der Hecht...musst nach meinem Link nochmal auf CAD klicken um zur Übersicht der Foren zu kommen, und DA ist dann das blau anders.. Check mal bitte...meinen Kollegen ist es auch aufgefallen... Grüßl Christian alias ------------------ Paco25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren -->
meinst du das die schrift grellblau ist?!?! Mehr find ich nämlich nicht.. ------------------ --->sich nach der sonne und dem Urlaub sehnt<--- |
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paco25
Hi @ all, Bevor Paco hier den Farbenkoller kriegt.... Hab ein Bild angefügt, in dem die beiden "verdächtigen" zu sehen sind... Mir ist es eigentlich egal, wie blau ich... äh das Bild ist! Aber Paco, warum ist das für Dich so wichtig? ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
salsero Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paco25
Ist nicht wirklich wichtig. Hat aber den Nebeneffekt, daß man ganz schnell auf sein Forum klickt um dieses wirklich augenzerstörende Blau los zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß einer die Forenübersicht wirklich gerne anschaut im Moment Jürgen ------------------ Und der Duden irrt sich doch - leitende Tätigkeit schreibt man mit zwei "d" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paco25
Hallo zusammen, da ich auch nur selten über diese Seite in die Foren gehe stößt es mir eigentlich auch nicht unangenehm auf, aber die Erklärung ist ziemlich einfach: dieses "wirklich augenzerstörende Blau" ist die Einstellung, die ihr in eurem Browser für noch nicht besuchte Links eingestellt habt, das ist standardmäßig dieses Blau Auf der Startseite steht viel "normaler" Text im CAD.de augenschonenden Dunkelblauf, auf der Forenübersichtseite sind dagegen parktisch nur Textlinks zu sehen; und alle nicht besuchten sind dann eben in diesem kräftigeren Farbton. Da macht es einfach nur die Masse, weil man eben nur Links sehen kann. Die Lösung ist also einfach, stellt in eurem Browser die Farbe auch auf CAD.de Blau ein und alles ist wieder stimmig Ah ja, wer es nicht kennt: im IE unter Extras/Internetoptionen im Reiter Allgemein unten links der Knopf Farben und bei FireFox unter Extras/Einstellungen im Bereich Allgemein auf den Knopf "Schriftart und Farben" (der zweite rechts oben). Und ja, eigentlich sollte das mit ins CSS der Seite eingebaut werden, werde Andreas mal informieren Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paco25
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
