  Kritik
  seitlicher Zusatztext
Autor Thema:  seitlicher Zusatztext (1668 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe vor ein paar Tagen den seitlichen Zusatztext (Hard- und Softwareausstattung) in meinem Profil geändert, jedoch wir immer wieder die alte Einstellung verwendet. Wie kann man diesen Fehler beheben?
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatztext neu <-- als Beispiel Suchbegriff genutzt und:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000272.shtml
gefunden (zB)
Da es auch eine längere Erklärung dazu gibt poste ich nur den Link.
(Kurz: setze im betroffenen Forum ein Leerzeichen als ZText ein..)
- Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Aug. 2004 editiert.]
CAD-online
Ingenieurbüro
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Testforum scheint es zu gehen, hier z.B. nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Thread siche ganz durchgelesen ?
(Pro Forum gespeichert und so.. ?)
Bis jetzt hat es immer bei allen geklappt, sollte also nun auch bei dir funken.
- Sebastian -
CAD-online
Ingenieurbüro
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann nochmal hier ein Test (denn im Testforum geht's ja komischer Weise).
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder nicht trotz Leerzeichen
Edit: Habe manuell 2005 geschrieben
[Diese Nachricht wurde von CAD-online am 03. Aug. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: Vorhandene Antwort editieren reicht völlig aus .
Und ? geklappt ? hattest du nicht 2002 - nun 2005 !??
Na wunderbar - sonst hätten die Admin´s wieder eine auf den Deckel verdient
- Sebastian -
CAD-online
Ingenieurbüro
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal sehn jetzt??
Edit1: muß hier wohl alles Manuell ändern, denn aus dem Profil holte er das bestimmt nicht. Also ändere ich jetzt mal alles hier.
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint zu gehen, Vielen Dank !!
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, nicht nur hier! In jedem Forum wieder! Ist der Sinn der Sache, dass Du forumsabhängig verschiedene Sysinfo's nutzen kannst. Gaaaaaanz wichtig: nicht die Voransicht nutzen, danach war's manchmal wieder beim alten.
Aber wie gesagt, die Suche (auch zu Systeminfo, oder Sysinfo) zeigt hier, im Testforum oder auch bei Community, wie beliebt das Thema ist...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
