  Kritik
  Ebenfalls Problem mit Profil-Aktualisierung
Autor Thema:  Ebenfalls Problem mit Profil-Aktualisierung (767 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ADT 2004
PalladioX 2004 Classic
WIN 2000 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Profil lässt sich nicht anpassen.
Mit Beginn meines Beitrags ("Höhenkoten" im PallX-Forum) habe ich mehrfach erfolglos versucht, diese zu ändern.
Hier werden sowohl meine Angaben von alten Beiträgen mit neuen Daten vermengt.
Bei Aufruf des Eingabefeldes des „Profil Bearbeiten“ Dialogs steht rechts neben „Systeminfo“ das was ich eigentlich auch nur aussagen will:
„ADT 2004
WIN 2000 SP3“
Wenn ich einen neuen Beitrag im Antworten-Dialog schreibe, so lösche ich die unsinnigen Zeilen (identisch mit veröffentlichtem Resultat) neben "Systeminfo/ Zusatztext" sämtlichst ohne hier etwas einzugeben.
Bei jedem neuen Beitrag kommt dann aber auch wieder der gleiche Mix.
Übrigens: während ich dies hier schreibe, taucht unter diesem Eingabefeld (= rechts neben System-info/ Zusatztext) der korrekte Profiltext auf. Sollte es diesmal etwa hinhauen - in einer anderen Forums-Rubrik ?
Dank schon mal
dani100
ADT 2004
WIN 2000 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Tatsächlich es hat hingehauen.
Werde jetzt noch schnell einen Test-Beitrag im PallX-Forum starten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entschuldige, aber wenn du diesen Beitrag aufmerksam
durchgelesen hast, dann sollte es keine Fragen mehr geben.
Besser erklärt kannst du es zumindest nirgens nachlesen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000272.shtml .
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jan. 2004 editiert.]
