Thema: hilfe, hilfe (1078 mal gelesen)
herei Mitglied Ingeneuse
Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herei
Wenn ich den link zu Deinem Bild im Browser manuell eingebe, gibt es access denied - also eindeutig ein Zugriffsproblem. Mögliche Lösung: Speichere das Bild bei Dir auf Festplatte, lade es hier im Forum hoch und setze den link dann auf das neue Bild, in etwa ww3.cad.de/...../hele1506.gif MfG edit: gerade gesehen, dass auf der Originalseite auch keine Bilder angezeigt werden, zumindest im Moment und bei mir. [Diese Nachricht wurde von ole am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herei
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch leider, ich bin so ne flasche, ich gebs ja zu!! ------------------ lg helene geht aber aber scheinbar so nicht. das bild da oben hab ich aus ner anderen seite ist aber zu groß. also ich trete noch immer auf der stelle
[Diese Nachricht wurde von herei am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs, ich habs,.....hoffe ich halt. danke euch. ------------------ lg helene werd es noch ein bisserl verkleinern dann passt das schon.
[Diese Nachricht wurde von herei am 13. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von herei am 13. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von herei am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren -->
nur test ------------------ Viele Grüße wera edit in der Vorschau hat es geklappt im Beitrag nicht . Ist mir übrigens schon öfter passiert edit ende [Diese Nachricht wurde von WERA am 13. Jan. 2004 editiert.] |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herei
Leider weiss ich nicht, in welchem Forum html zugelassen ist - hier ist es offensichtlich ausgeschaltet. Generell lassen sich Bilder auch mit html-code auf die richtige Größe bringen. Da Du offensichtlich das Bild öffnen kannst: Größe auf eigenem PC ändern (mit Paintbrush, Imagine, Photoshp, gimp, wasweissich - je nach OS und vorhandener Software), abspeichern und hier uploaden und wie oben geschrieben, neu verlinken. Uploaden kannst Du auch hier direkt aus dem thread: Einfach auf "Antwort" und unter dem Kennwort findet sich "Datei(en) anhängen" >> draufklicken >> file1 >> auf festplatte suchen und abschicken. Wenn Du bei "Anhänge bearbeiten" den Mauscursor über das Bild schiebst, sollte irgendwo in Deinem Browser der komplette link zu sehen sein (bei mir in Opera ganz unten in der Statuszeile, in einigen anderen Browsern oft unterhalb der Menüleiste). Wenn das nicht hilft: Wera hat es ja schon gesagt - Kaffee holen, gaaanz langsam und genüsslich austrinken und hinterher funktioniert es mit Sicherh....... wahrscheinlich . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herei
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren -->
--------------------------------------------------- Wenn das nicht hilft: Wera hat es ja schon gesagt -------------------------------------------------- Was habe ich gesagt? Hoffentlich nichts falsches ! Was mich jetzt ärgert - wußte gar nicht mehr, das W.Busch so witzig ist - komme gar nicht weg davon es zu lesen. Und lachen kann ich auch nicht, sonst meinen Kollegen ich wäre übergeschnappt. ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber stefan da hab ich´s ja probiert, nur dacht ich die frage wie ichs hinbekomme, stelle ich lieber hier. und nachdem ich dann nicht wegen dieser sache 10 mal zwischen den foren hin und her hoppeln wollte, hab ich es hier fertiggemacht. ich hoffe du vergiebst einer frommen helene mit unendlicher güte. ------------------ lg helene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wera nicht wahr, als kind hab ich w.busch scheinbar gar nicht richtig verstanden. hab mich heute auch schon zerkugelt. am besten gefällt mir die stelle, wo der "schang" dem vetter franz die flasche überzieht. ------------------ lg helene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren -->
@helene ----------------------------------------------------------------- nicht wahr, als kind hab ich w.busch scheinbar gar nicht richtig verstanden. ------------------------------------------------------------------ genau so empfinde ich es auch Die Seite habe ich immer noch offen und staune. Vor vielen Jahren sah ich im TV etwas von ihm, seine Gemälde waren oft sehr klein, als wollte/mußte er sie gleich verstecken. Hoffentlich ist jetzt niemand genervt, schreibe dann besser PM.
