Thema: Login mit Opera 7 funktioniert nicht wie es soll (743 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD Evolution II Unfold auf Athlon 1400MHz/ 1GB RAM Matrox Millenium G400MAX
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Admins, beim Login mit Opera Version 7.11 Build 2887 Plattform Win32 System Windows XP Java Sun Java Runtime Environment version 1.4 funktioniert nicht, werde immer wieder aufgefordert meine Benutzerkennung und Passwort neu einzugeben. Mit IE funktionierts. Rechtschreibfehler sind ausgeschlossen. Habe ich mehrfach getestet. Mit IE komme ich immer an meine Daten, mit Opera nicht. Ich glaube, dass das schon mal funktioniert hat. Was ist zu tun? mfg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Bei mir klappt´s mit Opera (hier 7.03 unter WinXP, privat imo 7.2x unter W2k, 7.irgendwas unter Mandrake), sollte also mit ändern der Einstellungen hinzubekommen sein. Leider weiss ich nicht, welche Einstellungen genau geändert werden müssen/ eingestellt sind. Versuche folgendes: F12 öffnet das Kontextmenü für die Schnelleinstellungen. Bei mir sind Java, Javascript, Plugins und Cookies aktiviert. Falls das alles bei Dir eingeschaltet sein sollte, liegt es imho an den generellen Einstellungen für die Kekse. Diese lassen sich über F12 nicht ändern. Der entsprechende Dialog findet sich über Datei>>Einstellungen>>Netzwerk>>Privatsphäre. Meine Einstellungen hier an diesem Rechner: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
@Mechaniker wahrscheinlich "läufst" du über'n proxy. habe das selbe problem mit opera 7.21 + webwasher! F12 klicken und den haken von -proxyserver aktivieren- entfernen war's das ? greets [Diese Nachricht wurde von benwisch am 14. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
