Thema: Datei-Anhänge (1562 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 Tetris
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann manche zip-Dateien, die von anderen angehangen worden, nicht öffnen. Nun glaube ich ein System darin gefunden zu haben: Es klappt nicht bei Leuten, deren Nutzername aus zwei Teilen besteht (so wie bei mir also ) Zwar kann ich mit meinem begrenzten Wissen keinen Zusammenhang herstellen, konnte es nur an mehreren Beispielen testen. Jemand mit derselben Erfahrung oder sogar jemand mit einer Lösung da? ------------------
gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 08. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, hängst Du mal eine Datei dran, würde das gerne mal ausprobieren. ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Also ich kann vom Heino Casper die Datei herunter laden. ( Ich selbst habe im Nickname kein Leerzeichen. ) Ist übrigens nur eine Vase mit Fischen drauf Ich kenne mich auch nicht aus, manche haben Probleme wenn eine firewall da ist. ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 08. Oktober 2003 editiert.] |
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren -->
@daywa1k3r Ja - große Fische wera mit w wie www.wera.de ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ daywa1k3r ich danke dir, konnte sogar deine zip öffen, was meine Theorie untermauert nun weiß ich wenigstens, dass ich versaut bin. da hab ich aber nun was von naja, trotzdem vielen Dank nochmal ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren -->
@daywa1k3r von Wera. Macht nüt . Was dann, wenn nicht Germanen dann slawisch ? Rußland ? ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Zitat: Was dann, wenn nicht Germanen
Na heute läuft's aber gut Zitat: dann slawisch ? Rußland ?
Vor dem Krieg Herzegowina und nach dem Krieg Kroatien (Mostar) ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Da schau her - Kroate - . Mein Chef ist übrigens Serbe, seid ca.13 Jahren hier. ------------------ Viele Grüße wera Jetzt habe ich sie - die 3 Sterne - nicht durch Qualität sondern durch Quantität [Diese Nachricht wurde von WERA am 08. Oktober 2003 editiert.] |
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Ja, kein stolzer allerdings. Es hat je alles damit angefangen, wo sich die einen Kroaten die anderen Serben und die dritten was weiss ich wie genannt haben. Solange wir alle Jugoslawen waren, war das alles viel besser. Und sag ich jetzt ich bin Jugoslawe denken alle ich bin ein Serb . Und das mag ich auch nicht Complicated... Zitat: Jetzt habe ich sie - die 3 Sterne - nicht durch Qualität sondern durch Quantität
Spamer !!! Gratuliere ! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 08. Okt. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Zitat: Original erstellt von WERA: ...Jetzt habe ich sie - die 3 Sterne - nicht durch Qualität sondern durch Quantität ...
Und wenn schon, manchmal zählt auch einfach das Ergebnis Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...Gratuliere !
Ich auch
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Habe hundert Beiträge geschafft.
für die Glückwünsche.
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch von mir herzlichen Glückwunsch, aber wenn ich mir so ansehe, was ihr aus meinem ernstgemeinten beitrag gemacht habt,... So wird mein Problem ja NIE gelöst bin ganz traurig ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 10. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 10. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Okt. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
