  Kritik
  Oh was für eine blöde Sache
Autor Thema:  Oh was für eine blöde Sache (1030 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
jetzt hatte ich solch schönen langen Beitrag erstellt, und vergessen ein Betreff einzutragen.
--nutzen sie die zurückfunktion--
warum muss dann der ganze Text verschwinden.
Das ist mir jetzt schon 2mal passiert; und immer mit etwas längeren Artikeln.#
Das ist ehlich gesagt nicht glücklich gelöst.
Da müsste was geändert werde.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mir ebenso !!
Andreas
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist der Beitrag auch nach dem "Zurück" noch vorhanden. Da es wohl von unterschiedlichen Browsern unterschiedlich gehandhabt wird, hab' ich 'mal auf die Vorschau des Beitrags mit entsprechender Meldung geschaltet.
Ich hoffe, daß es hilft...
Assi
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,#
hatte natürlich schon wieder ein Betreff vergessen.
Funktioniert jetzt aber einwandfrei.
