Thema: Lizenz-Probleme (904 mal gelesen)
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001
erstellt am: 29. Sep. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-User, kann es zu Lizenzproblemen kommen, wenn man mehrere verschiedene CAD-Programme unter Windows 2000 installiert hat. Seit der Installation der UG-Studentenversion V18 läuft nämlich SolidDesigner nicht mehr und außerdem läßt sich I-DEAS starten. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit die Lizenz abzufragen außer mit dem Programm FLEXlm, da ich keine guten Erfahrungen mit diesem Programm gemacht haben. Vielen Dank für Eure Unterstützung fernstudent ------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeiffer Mitglied Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo, wenn die jeweilige Software vorsieht, dass die Lizenzen über FlexLM gezogen werden, ist dort keine andere Lösung möglich. Folgendes sollte beachtet und mal getestet werden. Alle Linzenzserver der jeweiligen CAD Software verweisen auf ein einziges Lizenzfile, in dem alle Lizenzen stehen. Hier muss natürlich auch in der Kopfzeile der jeweilige Deamon eingetragen werden. Solange das nicht übers Netzwerk gehandelt wird, sollte das klappen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
hört sich so an, als wenn das FlexLM - Lizenzfile vom Installer überschrieben worden wäre, anstatt es zu ergänzen. Also versuchen, die alten Einträge wiederzufinden. FlexLM ist eigentlich eine verlässliche SW... ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
