Thema: als gelesen markieren (610 mal gelesen)
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1044 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 13. Nov. 2000 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guude, ich schaue nach längerer Zeit ab und zu nur noch auf die Startseite, wo neue Beiträge gelistet sind und blättere dort durch. Komme ich dann auf die "vollständigen" Forenseiten sind diese Beiträge noch nicht gelesen worden, obwohl ich es schon getan habe). Es wäre schön - ähnlich wie bei DejaNews - alle Beiträge (eines Forums) als gelesen zu markieren. Vielen Dank und weiter so,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 13. Nov. 2000 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Anacker
Hallo Herr Anacker, Sie müssen in Ihrem Profil (Link in den Foren oben rechts) das Abspeichern des Cookie erlauben. Nur so kann der Browser erkennen wer Sie sind und was Sie schon gelesen haben und was noch nicht. Ansonsten haben Sie bei allen Beiträgen die Markierung für einen neuen Beitrag.
erstellt am: 13. Nov. 2000 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndreasK, Cookies sind aktiv. Hat aber meines Wissens zumindest vor 2 Wochen nicht funktioniert. Ich probiers nochmal, wenn ich mich zurückhalten kann, alle offenen Beiträge NICHT zu lesen. Tschö,
Beiträge: 1044 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 14. Nov. 2000 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guude, so, ich habe eben von der Startseite mit neuen Beiträgen den von X47td gelesen, bin auf die Kritikseite (habs auch mit einem neuen Browserfenster probiert) und seh den Beitrag immer noch rot markiert. ICH SOLL IHN ALSO NOCH NICHT GELESEN HABEN???!!! Habt Ihr irgendwie einen Ossifilter eingebaut, der mich (als Urzoni) veräppelt? Ich dachte, 10 Jahre nach unserer ruhmreichen Wende (oder WÄnde von aufwÄndig) wären auch die Mauern in den Köpfen abgebaut. Das die Markierung für nicht gelesene Nachrichten auch noch ROT ist, sehe ich als persönlichen Angriff an, schnief... Wahrscheinlich hat jeder andere eine gelbe oder blaue Markierung. Oder denkt man, daß unserereins (Zonis) die Sachen zweimal lesen muß, um es zu raffen? In diesem Sinne eine schöne Woche noch, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Anacker
Hallo. Also, ich als alter NSW-ler und 'ABV' für dieses Forum habe da jetzt ein Problem: Wo wird denn hier was in rot markiert? Ein ungelesener Beitrag hat doch in der Gesamtübersicht nur eine gelbe Lampe? Innerhalb eines Forums gibt es keine Markierung ob schon gelesen oder nicht. Die, auch u.U. roten, Symbole innerhalb eines Forums bedeuten was ganz anderes! Grüsse PS: Da ist doch wohl keine Überdosis 'Harzer Tröpfchen' im Spiel?
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Anacker
Nachtrag: (Fragt sich jetzt wirklich, wer hier zu viele 'Harzer Tröpfchen' genascht hat ) Also: Die roten Markierungen, habe sie zwischenzeitlich auch entdeckt, markieren neue Beiträge seit dem letzten Besuch (Datum und Uhrzeit wird in der Übersicht angezeigt). Wenn nun Beiträge gelesen wurden, muss man evtl. über die Schaltfläche des Browsers 'Aktualisieren' ausführen. Bei mir werden die roten 'Folder' dann auf alle Fälle gelb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2000 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
