  3D_Evolution Conversion
  Catia Assembly -> JT + PLMXML
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia Assembly -> JT + PLMXML (3786 mal gelesen)
radioactivemc
Sehen Sie sich das Profil von radioactivemc an!   Senden Sie eine Private Message an radioactivemc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radioactivemc
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gern folgendes vor: Ich würde gerne relativ umfangreiche Catia Assemblies zu JT konvertieren (nur Parts) und die Produktstruktur als PLMXML erhalten. Kann 3D Evolution das out-of-the box bzw. gibt es dazu bereits ein Script oder müsste ich da selber ran? Bisher habe ich es nur geschafft, Catia Baugruppen als monolithische JT's abzuspeichern (also mehrere Parts in einem JT File), ich hätte jedoch gerne jedes Part extra, damit sich das anze in unsere bisherige Arbeitsweise besser integrieren lässt.
Vielen Dank!
Christoph
c.brueckner
Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an c.brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.brueckner
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioactivemc 10 Unities + Antwort hilfreich
um jedes Part einzeln zu speichen müssen Sie einfach in der "Konfifuration Konvertierung in Zielsystem", im Tabulator Baugruppe, im Bereich Export auf "Externe Referenzen" umstellen. Dort verwenden Sie "Letztes Niveau". Ihnen wird danach ein Asm-file abgespeichert welches den kompletten Baum beschreibt und die einzelnen Parts separat.
Pmlxml schreiben ist momentan leider noch nicht möglich.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioactivemc 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich fragen, was Du vor hast?
Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung für Dein Problem.
Rainer Schulze
c.brueckner
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioactivemc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
es gibt mit der Version 2014 von 3D_Evolution eine Neuerung zu diesem Thema.
Ab Version 3D_Evolution 2014 wird zusätzlich zum PLMXML Format zur Beschreibung der Baugruppenstruktur optional auch STEP AP242 XML unterstützt. 3D_Evolution ist dann somit bereits auf dem Stand der zukünftig vorgesehenen Optimierungs- und Entwicklungsarbeiten auf Basis des neuesten ISO JT Standards (ISO 14306).
Für diese Anforderung wurde ein Profil zur Konvertierung vordefiniert und ist im Bereich JtOpen unter Jt-plmxml-Daimler-Xt zu finden.
