Thema: veröffentlichungen (1763 mal gelesen)
isadmin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein CATProduct mir mehreren CATParts. In einer dieser CATPart sind veröffentlichungen. Beim laden der CATProduct mit der Superfast Version von evolution wird das CATPart mit den veröffentlichungen leider nicht geladen.Es gibt auch keine Fehlermeldung. Auch ein Versuch es einzeln zu laden geht nicht. da kommt die Fehlermeldung "Kein Element zu laden". Hat jemand eine Idee?Was sind veröffentlichungen ?
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
Hallo isadim, bei 3D-Evolution kann ich dr leider nicht helfen, aber ich kann dir erst mal sagen was veröffentlichungen sind! Wenn du in Catia V% ein Produkt erstellt kann du Parameter aus einem PART veröffentlichen! Das bringt den vorteil das du dieses Paraameter in einem völlig anderen Part einbinten kannst! So kann man quasi ein Produkt parametriesieren! Cioa Denyo ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
