  3D_Evolution Conversion
  Batch Konvertierung
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batch Konvertierung (2563 mal gelesen)
dani k.
Sehen Sie sich das Profil von dani k. an!   Senden Sie eine Private Message an dani k.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani k.
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich wie in anderen Programmen eine ganze Reihe Files auf einmal zu konvertieren?
dani k.
arminb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arminb an!   Senden Sie eine Private Message an arminb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arminb
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani k. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kann man machen  wenn man die entsprechende Lizenz hat. Am einfachsten kann man das unter Hilfe, Information, Lizenz abfragen. Wenn der zweite Eintrag in der Liste so aussieht:
Available : The Batch Mode
dann kannst Du loslegen. Am einfachsten ist es mit der Batchmanager Benutzeroberfläche. Die wird immer mitgeliefert. Man kann das Programm aber auch über eine Kommandozeile starten.
Mitgeliefert wird auch ein spezielles Script "converttostl.scp" zur triangulierung von Modellen. Wenn du dieses Script im Batchmanager wählst erkennt er es automatisch und fragt die Parameter für die triangulierung ab. Danach kann man soviele Modelle wie man will selektieren und zur Konvertierung in die Batchqueue stellen.
Armin
dani k.
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da müssen wir noch upgraden.
Vielen Dank
dani k.
