  Ashlar Vellum
  ACIS-Fehler beim Körper extrudieren
Autor Thema:  ACIS-Fehler beim Körper extrudieren (1292 mal gelesen)
bierschinken
Sehen Sie sich das Profil von bierschinken an!   Senden Sie eine Private Message an bierschinken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bierschinken
erstellt am: 09. Feb. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lampe.rar
Hallo, mein erster Beitrag hier im Forum.. und gleich 2 Fragen..
1. Habe eine Form in 2D entworfen und möchte diese zu einem Körper extrudieren
leider kommt nach kurzem Überlegen des Rechners die im Anhang (Bild) gezeigte Fehlermeldung "ACIS-Fehler" Operation unsuccessful.
Wenn ich es mit einem anderen Objekt (Würfel..) probiere, geht es ohne Murren.
2. Wenn ich ein Objekt extrudieren will, dass vorher mittels "Polar um Kreis kopieren" vervielfältigt wurde, bekomme ich bevor ich zu einem Körper extrudieren will sehr oft die Meldung, dass noch Lücken vorhanden sind. Da ich aber absolut exakt!!! gearbeitet habe (Werte der einzelnen Vektoren in die Eingabeleiste eingegeben (mathematisch korrekt)) kann ich das nicht verstehen? Muss man jedesmal manuell die einzelnen Punkte verbinden, oder gibt es eine Funktion, die Lehrstellen bzw. Überlappungen automatisch schließt?
vielen Dank
René
bierschinken
erstellt am: 10. Feb. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das Problem wurde von mir selbst gelöst. Woran es gelegen hat, kann ich nicht sagen, da ich noch einmal von vorn angefangen habe.
