  Ashlar Vellum
  Linienbreite.....
Autor Thema:  Linienbreite..... (1089 mal gelesen)
morphix
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von morphix an!   Senden Sie eine Private Message an morphix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morphix
AMD Athlon64 3800+
1 gb PC3200 RAM
120 GB Sata HDD
ATI Radeon9800 Pro
Acer 19" TFT<P>Ashlar Vallum Xenon V7.0 und Spirit 11
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder....
Ich hab ein problem mit der Darstellung beim drucken.
In Xenon kann man ja so schön die Linienbreite einstellen, dies wird auch völlig korrekt angezeigt.
Wenn ich jedoch drucke habe ich nur feine Linien, bzw. alle Linien werden als feine linien dargestellt (egal welche Stärke Sie in der Zeichnung haben).
Ich hab auch schon alle Einstellungsmöglichkeiten durch getestet und komm net drauf.
Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, das es am Druckertreiber liegt.
Wir drucken nicht mehr auf einem Plotter, sondern drucken auf einem Laserdrucker (OKI).
Für eine schnelle Antwort, die Linien auf dem Papier richtig darzustellen wäre ich sehr dankbar.
Nicht alles was ich zeichne, können die Schreiner auch bauen.
morphix
Techn.Zeichner
AMD Athlon64 3800+
1 gb PC3200 RAM
120 GB Sata HDD
ATI Radeon9800 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Drucker kann ich ausschliessen...
ich habe ein screenshot des bildschirms gemacht und ausgedruckt.
und hier ist die Liniendarstellung einwandfrei...
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morphix 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell würde ich zunächst eigene Linienstile definieren?
Wähle >Linie >Stil >Neu
Gib dann Name, Farbe, Breite, Linienart und Masstab an.
Dann zeichnest Du deine Objekte oder machst eine 2D Ableitung vom 3D Modell.
Anschliessend kannst Du die Objekte mit den vorgängig definierten Linienstilen darstellen.
W. Arnold www.arnold-cad.com
