  TGA Allgemein
  Luftkanäle Maße
Autor Thema:  Luftkanäle Maße (7959 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.171
Tricad
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TGAler,
weiß einer von Euch, ob eckige Lüftungskanäle genormte Kanalmaße haben müssen,
oder hat der planende Konstrukteur alle Freiheiten, wenn er die Kanalgeometrie zeichnet?
Gibt es eine DIN, die die Maße von eckigen Luftkanälen vorschreibt? Wie heißt die?
Mein Zeichenprogramm möchte nämlich krumme Kanalmaße vergeben, wie zB. 315/224.
Das gefällt mir nicht.
Wie handhaben das die ausführende Firmen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Grüße monitau
[Diese Nachricht wurde von monitau am 31. Aug. 2010 editiert.]
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine DIN, die Kanalmaße vorgibt.
Aber ss gibt gewisse Abhängingkeiten bei Einbauteilen wie z.B. Brandschutzklappen usw.
hier mal ein kleiner Link:
- www.klimapartner-berlin.de/default.asp?file=157543.xml  -
da gibt es BSK von Trox mit den "alten" Abmessungen.
Hier:
- www.trox.de/de/products/fire_dampers_smoke_detectors/fire_dampers_angular/fk/index.html  -
gibt es die "neuen" Abmessungen direkt von Trox.
Dann gibt es neben den eckigen Einbauteilen auch runde Einbauteile, welche sich wiederum an den gängigen Durchmessern von z.B. Wickelfalzrohren (224,315 usw) orientieren.
Da kommt es also ganz darauf an, was Du bauen willst oder musst.
Baulich sind Deinen Abmessungen kaum Grenzen gesetzt. Bei bestimmten Bogenabmessungen müssen allerdings Leitbleche eingesetzt werden, oder es muss sichergestellt sein, dass der Kanal nicht "flattert". Auch sollten mind. Radien und  Abstände beachtet werden, damit die Kanalflansche noch montiert werden können.
Natürlich sollten die Kanäle auch noch baubar, bzw. montier- und transportierbar sein.
gerd
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.171
Tricad
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke, das hat mir schon geholfen.
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, warum mein Zeichenprogramm das nicht weiß.
Grüße monitau
