Thema: Symbol für Gasinstallation (3950 mal gelesen)
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute habe ich mich mal hierher verirrt, in der Hoffnung, dass mir jemand von Euch weiterhelfen kann.... Ich habe einen alten Grundriss, auf dem Symbole für eine Gasinstallation sind (Bild). Dort gibt es zwei Rechtecke, wovon das linke wohl einen Gasherd darstellt. Das rechte ist mir völlig unverständlich. Kennt es jemand oder kann es deuten? Danke Euch... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat keine von Euch auch nur die geringste Ahnung was das darstellen könnte? Eine Feuerstelle, einen Gasofen oder sowas??? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Rolf Dein Plan ist ein Ausschnitt mit Elektrosymbolen und keine Gassymbole. Das linke Teil ist ein Elektroherd und die Abschlusslinen das sind die Stromleitungen. Hast du davon noch einen grösseren Ausschnitt oder evtl. den kompletten Elektroplan? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alf-1234, ist ja ne schöne Idee, aber das ist definitiv eine Gasleitung. Im weiteren finden sich noch Absperrventile, Druckregelung usw. und die Abnahmemengen stehen auch dabei. Egal was würde denn das rechte Symbol in einem Elektroschaltplan bedeuten? Vielleciht wird das da unten vermischt bzw. für beides verwendet!? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Rolf Frag ich mich natürlich was eine Gasleitung an einem Elektoherd macht? Das Symbol links ist das Symbol für einen Elektroherd. Vielleicht wurde das früher so gezeichnet. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeWe Mitglied Technischer Zeichner TGA
Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeWe: Ich verstehe das Problem nicht. links Herd rechts Heiztherme
Hi, ...das ist ja mal eine Aussage. Ich bin kein Fachmann was diesen Bereich angeht, aber dient eine Therme nicht der Erhitzung von Wasser? Und da hab ich ein Problem. An dieser Stelle gibt es kein Wasser! Vielleicht komme ich mal auf den Kern des Problems: Das dazugehörige Haus steht in Rumänien, die Gasgesellschaft war nun vor Ort und die Installateure meinten, das der dort angeschlossene Gasofen an der Stelle nichts verloren hat. Man müsse eine neue Zeichnung der Leitungsisometrie und Anschlüsse anfertigen und dann dürfte dort ein Ofen stehen. Natürlich gegen Bezahlung. Die haben den Anschluss des Ofens dann stillgelegt und verplompt. Ich war leider nicht dabei und ich bezweifle, dass die Bewohner dem irgend etwas entgegen zu setzen hatten. Also, darf dort ein Gasofen angeschlossen werden oder nicht? Aus meiner Sicht ist das reine Schikane und Geldschneiderei. Eine Zeichnung hatten die Installateure wohl nicht dabei... Was meint ihr? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-illac Mitglied Ingenieur Versorgungstechnik
Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2004 ACAD 2000 (Vlisp) (CATIA V5 R12) auf arb.:Windows 2000 Professional priv.:Windows 98
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Ralf, dass rechts könnte auch ein Raumheizer sein. Dieses Sysmbol taucht in nicht in unseren Lehrbüchern auf. Die zwei halb geschwärzten Rauten in der Wand könnte der Kamin für den Heizer sein. Ich habe mal ein Bild angehangen. "Gasversorgung in Rumänien". Wenn der Nachbar Dich ärgern will, dreht der einfach den Hahn am Zähler (Grauer Kasten, draußen am Zaun)zu. Wenn man dort diese Verlegeweise außerhalb des Hauses sieht, ist man gar nicht so scharf darauf, im Haus eine Gasversorgung im Haus zu haben. Andere Länder, anders Sitten, andere Bedürfnisse. Vielleicht hilft Dir das noch ein Stück weiter. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für Deine Hinweise. Ich denke das ist es. Einen Kamin gibt es dort tatsächlich und an dieser Stelle eine Ofen zu positionieren macht durchaus Sinn. Diese tollen Installationen in Rumänien kenne ich, bei uns im Dorf sieht es auch so aus... aber da ändert sich aktuell halt auch viel, - die EU hält Einzug ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
