Thema: Berechnungsprogramme für Heizung- und Sanitärleitungen? (11467 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit welchen Berechnungsprogrammen zur Dimensionierung von Heizungs- und Sanitärleitungen arbeitet ihr? Wir sind auf der Suche nach etwas geeignetem. Was uns aber so bisher von Herstellern (Geberit o.ä.) angeboten wurde, ist nicht so ganz "das gelbe vom Ei". Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 67 Registriert: 08.07.2003 Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, doch wir haben Vitoplan. Dies aber bisher nur für Heizlastberechnung und Heizkörperberechnung genutzt. Hast du denn Rohrnetzberechnungen Heizung und Trinkwasser damit gemacht? Ich will ja nicht die Rohrnetzberechnung bis ins kleinste Detail machen. Ich brauche für unsere Planung nur die Berechnung der Rohrdimensionen ohne die ganzen Einbauteile berücksichtigen zu müssen. Dies darf in der Ausführungsphase die ausführende Firma genau auslegen. . Wir haben hier eine Excel-Tabelle für die Berechnung von Kupferrohren, ohne Berücksichtigung von Einbauteilen. Dies ist eigentlich ganz praktisch und schnell. Uns fehlt jedoch so ein Programm für das "neue" Verbundrohr.
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 LT 2000/2004 - Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
also was Ihr mit excel macht, ist nach meine Verständnis der vereinfachte Berechnungsgang für die Rohrdimensionierung nach DIN 1988, hier werden die Verluste in den Formteilen über einen pauschalen Zuschlag (was hoffentlich auch Eure Excel Tabelle macht) berücksichtigt. Wenn Ihr die für Verbundrohre einsetzen wollt, dürfte das kein problem sein, der Erbauer der Excel Tabelle muss nur die geänderten Innendurchmesser und eventuell die andere Rohrrauhigkeit anpassen. Aber natürlich könnt Ihr die Dimensionierung auch mit Vitoplan machen, dafür müsset Ihr aber das Sanipaket erwerben bzw. freischalten lassen (wir haben stattdessen viega CAD, ist aber im Prinzip das Gleiche). Unsere Erfahrung damit war allerdings eher ernüchternd, (langwierige Eingabe, bis das Ergebnis Sinn macht). Wenn Euch also der Excel Komfort, Exaktheit und Layout reicht, bleibt dabei. meint Joeycool Jetzt werden bestimmt wieder die Kämpfer für die Linear-Derivate eingrätschen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo Tessa, ja ich mache Berechnungen damit und ohne die Probleme von denen joeycool spricht. Ist vielleicht auch ein wenig Übungssache. Ich mache dies seit über 10 Jahren in unregelmäßigen abständen. Erst tabellarisch mit Viega unter DOS, dann per CAD (ViegaCAD Applikation für AutoCAD 2000) und jetzt in einer anderen Firma mit Vitoplan 200 mit AutoCAD OEM (noch 2005). Als Anlage mal eine Heizungsrohrnetzzberechnung mit Heizkörpern aus der Vitoplan Haustechnik (PS: ".txt" entfernen) Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Tessa: Uns fehlt jedoch so ein Programm für das "neue" Verbundrohr.
Das ist kein Problem. Es sind fast alle Rohrsysteme schon hinterlegt, wenn nötig könnt Ihr die "Herstellerneutrale / Benutzerdefiniert" Rohrsysteme anpassen. Matthias PS: Du zeichnest die Rohrleitung als Linie (durch die Applikation mit einem Layer vorbelegt). Die Formteile werden automatisch gesetzt.
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke für die Zeichnung. Ist sehr interessant für mich mal zu sehen, wie andere die Strangschemen aufbauen. Ich habe das Problem, dass ich hier als Zeichnerin alleine sitze. D.h. genauer gesagt, außer meinem Chef gibts keine weiteren Mitarbeiter im Büro. D.h. ich kann niemanden richtig fragen, wie man was darstellt, immer nur auf alte Zeichnungen von früheren Mitarbeitern zurückgreifen und die hatten ziemlich unterschiedliche Vorstellungen etwas darzustellen . Mein Chef ist da auch keine wirkliche Hilfe. Ich werde mich mal in einer stillen Stunde etwas intensiver mit Vitoplan befassen. Mal sehen, vielleicht ist es doch nicht so kompliziert, wie ich es bis her meine. Schönes Wochenende !! Gruß Tessa [Diese Nachricht wurde von Tessa am 28. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tessa am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, vielleicht kannst du deinem Chef + Viessmannvertreter einen Lehrgang abringen? Im Vergleich zu Autodesk, ... sogar billig. Kleiner Tip noch: Immer von Kleinen zum Großen. z.B. bei Sanitär: erst die Wohnungsverteilung zeichnen, diese für einen Strang kopieren, dann die Rohrleitungen des Stranges ziehen und die Wohnungsverteilungen anbinden, jetzt kannst du den Strang kopieren, wenn nötig/möglich. Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo Tessa, linear hat die neue Marktpartner DVD fertig. Kann hier kostenfrei bestellt werden: http://www.linear.de/de/Industriepartner Am besten druckst du dir das ausgefüllte Formular aus und ergänzt es durch deine Hartdock-Nr. und Hardlock-Code. Dann per FAX an 0241/8898040. Sie senden dir dann normalerweise neben der DVD auch alle Codes für die "freien" Datensätze mit. Matthias PS: "freie" Datensätze: von Herstellern, die der kostenfreien Weitergabe zugestimmt haben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
