Thema: Wer kennt sich mit dem Programm Vitoplan von Vissmann aus? (3495 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet hier jemand mit dem Programm Vitoplan von Viessmann? Wir beabsichtigen uns dieses Programm zu kaufen und im Moment probiere ich die Demoversion aus. Ich habe nun die Frage: Kann man für die Heizlastberechnung auch ein komplettes Geschoss, welches man bereits Raum für Raum eingegeben hat auch kopieren. z.B. wenn 1. u. 2. OG identisch sind? Ich habe in den Programmhilfen nichts gefunden. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. mfg Tessa [Diese Nachricht wurde von Tessa am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 67 Registriert: 08.07.2003 Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, ja kann man. Tip: Erst die HK / FBH auslegen und dann kopieren, sonst mußt du dies für das neue Geschoß nochmal machen. Außname natürlich EG -> 1.OG wegen Fußboden und x.OG -> DG wegen Decke. Du kannst auch mit Wohnungen arbeiten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, das hast du aber nicht gefragt geht ganz einfach: mit der Maus auf das zu kopierende Geschoß gehen und mit gedrückter linken Maustaste auf Projekt ziehen. du mußt es immer eine Ebene höher ziehen, Raum z.B. zu Wohnung (wenn du damit nicht arbeitest zu Geschoß , Geschoß zu Projekt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kam in meinem Posting wirklich nicht so richtig rüber, sorry Danke für die schnelle Antwort. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Wir werden das Vitoplan 200 SHK Pro-Paket wohl in den nächsten Tagen erhalten. Falls ich noch Fragen hätte, darf ich dich nochmal belästigen Gruß
Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Messeangebot haben wir auch gesehen. Man kann jedoch nur 30 Räume damit berechnen. Das ist leider zuwenig, da wir meist Altenheime planen. Danke für den Tipp mit Linear. Wenn ich die Sachen habe werde ich mich mal umsehen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, da hast du falsch gelesen. Die Begrenzung auf 30 Räume gilt nur für das SHK Basis Paket. Du hast doch das Pro Paket mit Haustechnik und Rohrnetzberechnung als AutoCAD Aufsatz. Da ist nichts begrenzt. Ich meinte das Angebot für Vitoplan 200 Nutzer, der du ja bald bist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 LT 2000/2004 - Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Matthias Meyerhof: Hallo,Empfehlung: Wenn du deine Hardlocknummer und Hardlockcode kannst du dir von Linear alle möglichen Datensätze kostenlos holen: http://www.linear.de/de/Industriepartner oder per E-Mail an info@linear.de
Hmmh, war auf dieser Seite, hab aber nur links zu den Herstellern gefunden und Hinweise auf "under construction", jedoch keinerlei Abfrage nach Donglenummer oder -Code oder downloads. habe aber auf der Messe letzte Woche die linear CD abgefasst, und da ist tatsächlich alles drauf, was Du beschrieben hast. Und diese CD kann mensch sich auf der von Dir angegebenen Seite bestellen Schöne Grüze joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 14. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo, bei mit funktioniert der link ohne Probleme. schreibe einfach eine E-Mail an info@linear.de und bitte um Zusendung der Datensetze und Lizensierung für Hardlock Nr.: deinen und Hardlockcode: deinen. an deine Adresse: ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Ergänzung zu oben: Es werden nicht alle Datensätze lizensiert, nur die die der jeweilige Industriepartner zur kostenlosen Weiterleitung freigegeben hat, sind aber fast alle. Neu ist zur Zeit die Oventrop Fußbodenheizung. Einschränkung: Nutzbar sind nur die Fußbodenheizungssätze und natürlich die CAD-Bibliotheken. Die für die Rohrnetzberechnung funktionieren nur in der Version von Linear. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Matthias Meyerhof: Ergänzung zu oben: Es werden nicht alle Datensätze lizensiert, nur die die der jeweilige Industriepartner zur kostenlosen Weiterleitung freigegeben hat, sind aber fast alle. Neu ist zur Zeit die Oventrop Fußbodenheizung. Einschränkung: Nutzbar sind nur die Fußbodenheizungssätze und natürlich die CAD-Bibliotheken. Die für die Rohrnetzberechnung funktionieren nur in der Version von Linear.
Ergänzung zur Ergänzung ist auch alles auf der cd drauf, auf der messe gabs die für umme, keine Ahnung, ob die jetzt was dafür haben wollen... was fehlt ist St. Gobain (SML Rohre) die kommen mit neuen Daten (die letzten sind von 2003!!) erst in der 2. Jahreshälfte raus Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
