  TGA Allgemein
  Standard-Datensätze ...
Autor Thema:  Standard-Datensätze ... (1865 mal gelesen)
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datensätze nach der VDI 3805 gibt´s unter http://www.vdi3805.de
Heizkörper-Daten nach EN 442 sind als BDH 2.0 unter http://www.en442.de erhältlich.
Ro-Mic
Matthias Meyerhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Meyerhof an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Meyerhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Meyerhof
Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Datensätze findet man auch sehr gut unter http://www.haustechnikdialog.de/ im Unterpunkt Datensätze. Dort gibt es Datanorm 3, 4 und 5; Gaeb, BDH, VDI-HK und VDI-Ventile
Matthias
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder unter www.shk-vista.de ;-)
Tim
Matthias Meyerhof
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THoffeller:
Tim
Hallo Tim,
die von Ro-Mic genannten Seiten sind von http://www.shk-vista.de. Ich habe mal "Quergelesen". Die Daten auf http://www.haustechnikdialog.de sind aktueller.
Matthias
