Thema: Die gute alte Haustechnik !? wink: (7138 mal gelesen)
Psymenti Mitglied Techniker (CAD)
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2003 Ich verwende in der Firma Autocad LT 2000 und in meiner eigenen Autocad 2002. Stelle aber bald auf 2004 um.
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe Gestern dieses Forum ins Leben rufen lassen. Da die Haustechnik an Umfang nicht zu unterschätzen ist. Nun möchte ich dieses Forum mit einer Frage einleiten.... Welche Programme und Aufsätze verwendet IHR ? Wie steht es mit Autocad ? Ich selber verwende und zeichne mit PIT-CUP , C.A.T.S , Viega und TGA2001 -> Basis Autocad 2002 (kenne ich sehr gut). Venturis -> Basis Microstation Bentley (kenne ich eher weniger). Aber da gibt es ja noch soooo viele.... Also schreibt mal eure Meinung zu dem Ganzen! ------------------ Technisches Zeichenbüro Klaus Bergmann A-1140 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD2000,2004,2007,REVIT9.1 ADT3.3+2005, LINEAR-3D, PIT 5.2+7.0 Toshiba Satellite P20 Windows XPMCE HP-Designjet 450 C + Systemdrucker
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo, Hab schon viel ausprobiert und auch ne Menge am Laufen. PIT-CUP ist m.E. eher umständlich und unkomfortabel. Beste Erfahrungen mit LINEAR. 3D-Programme von Linear sind erste Sahne. Schnell,exakt,einfach zu begreifen und sehr effektiv. Gibt eine erheblichen Unterschied ob man nur Planung betreibt oder realitätsbezogen (!) arbeitet. Info : linearweb.de PIT hat viele Fehler und man muß viel doppelt machen, weil zu kompliziert. Wird leider von viel zu vielen Leuten in den Himmel gehoben. Modul Heizung im 3D-Bereich und Dreistrichverfahren m.E. unbrauchbar im Vergleich mit anderen Applikationen. Lüftung geht einigermaßen. Logocad war mal gut, ist leider nicht mehr verfügbar. Nachfolger NOVA ist gut, leider noch nicht zu ACAD so kompatibel wie erforderlich. ACAD ist nicht mehr wegzudenken, ohne geht nicht mehr in der TGA-Branche. Meine Erfahrung : Kombination aus verschiedenen Applikationen, aus allen das beste nutzen und kombinieren. Hilfreiche Tools verwenden (Shareware, Freeware, Low-Cost), gibts massenweise im Internet, auch verwertbare und sogar sehr gute, muß man ausprobieren. Arbeitserleichterungen nutzen (Datenbankankopplung, Massenauswertungen, Attributmanager) ist ein umfangreiches Thema ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meda Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
carter Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2003 Windows XP, Nova, AutoCAD 2004, LiNear 6.0
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo, ich arbeite im Bereich HLSK und verwende auch LiNear. Bin damit im großen und ganzen sehr zufrieden. Die Oberfläche ist leicht zu bedienen und die AutoCAD Funktionen sind auch noch alle vorhanen. Die Elektriker bei uns benützen PIT CUP und das finde ich ziemlich verwirrend. Wir haben das komplette Programm von LiNear inclusive Berechnungsprogrammen. Und die finde ich sind auch gut zu bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 67 Registriert: 08.07.2003 Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo, auch wir arbeiten mit Linear, in unserem Fall über den Rohrsystemhersteller Viega. Ist sehr gut und günstiger als bei Linear. Mit den Einschränkungen kann man leben. Man kann halt "nur" Viega oder allgemein auslegen. Gibts auch von anderen Herstellern (Rehau, Viessmann, Uponor,...) Matthias Meyerhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Mitglied Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo zusammen, der Vollständigkeit halber sollte noch RoCAD 4.0 genannt werden. Keine Trennung zwischen 2D und 3D, Integrierte Berechnungen, ADT 2004 basierend. Das heisst, auch der Projektnavigator kann richtig genutzt werden. Wer den ADT 2004 kennt?! Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne ADT 2004 nicht. Wie ist es und kann man es gut für die Haustechnik verwenden? Was ist der unterschied zu 2004? Wechsle jetzt am Dienstag die Firma und komme endlich wieder auf C.A.T.S !!!! Ich bin ja sooo froh. Habe nämlich jetzt ein halbes Jahr auf Autocad 2000 LT ! arbeiten müssen°!! Welch eine Strafe!!! Ich bin grad am überlegen ob es sinvoll ist ein reines Zeichenbüro zu eröffnen das wirklich nur Zeichenaufträge erledigt! Vom Gärtner über Haustechnik, Architekur und alles was man so zeichnen kann! Und das ganze in Wien. mfG Psy ------------------ Technisches Zeichenbüro Klaus Bergmann A-1140 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schönfeld Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Aug. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo zusammen, es gibt für unsere Branche noch weitere CAD-Programme, z.B von Data Design Systems die Module SHK-Partner und Elektro-Partner, von ESS das Programm Klima 2000 und von der Fa. Tacos das Programm Rukon-TGA. Ich arbeite mit CATS-Prof. für Heizung, Sanitär, Lüftung und Rohrlei- tungsbau und finde die Programme sehr gut. Die 3D-Planung ist sehr einfach zu erstellen. Habe mich für Autocad entschieden, da sehr viele Architekten und andere Planer damit arbeiten und der Datenaustausch daduch gewährleistet ist. CATS bietet den Vorteil, dass fast alle Berechnungsprogramme integriert sind und auch die Mitarbeiter bei CATS einem schnell helfen, wenn einmal Probleme oder Fragen auftauchen. mfG. K. Schönfeld
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo Psymenti, Zitat: Original erstellt von Psymenti: Ich kenne ADT 2004 nicht.Wie ist es und kann man es gut für die Haustechnik verwenden? Was ist der unterschied zu 2004? Wechsle jetzt am Dienstag die Firma und komme endlich wieder auf C.A.T.S !!!! Ich bin ja sooo froh. Habe nämlich jetzt ein halbes Jahr auf Autocad 2000 LT ! arbeiten müssen°!! Welch eine Strafe!!! Ich bin grad am überlegen ob es sinvoll ist ein reines Zeichenbüro zu eröffnen das wirklich nur Zeichenaufträge erledigt! Vom Gärtner über Haustechnik, Architekur und alles was man so zeichnen kann! Und das ganze in Wien. mfG Psy
ADT 2004 ist AutoCAD 2004 mit Architekturfunktionen. (sehr einfach dargestellt). Ist günstig um schnell die Grundrisse zu zeichnen, du kannst aber auch ganze Gebäude in 3D zeichnen und dann Schnitte als Grundriss nutzen. Aber Achtung, die meisten Haustechnikprogramme unterstützen AutoCAD 2004 / ADT 2004 noch nicht. Mir ist bisher nur RoCAD 4 bekannt, welches auf ADT 2004 aufsetzt. Herzliches Beileid zum Arbeiten müssen mit AutoCAD LT, aber wenn nur 2D gebraucht wird ist es OK. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.mik Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
hallo zusammen, wir werden uns in naher zukunft erstmal den liNear desktop zulegen, denn liNear setzt auf AutoCAD sowie Architectural Desktop, den Standard in der technischen Gebäudeausrüstung. 93% aller Planungsbüros in der Haustechnik verwenden die bewährten CAD-Programme von Autodesk. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Kompatibilität beim Datenaustausch. Ausserdem zählt liNear zu den führenden Entwicklern von AutoCAD - Applikationen in Europa. Die wichtigsten Industrieunternehmen in der technischen Gebäudeausrüstung lassen von liNear unter Windows 98 / 2000 /NT / XP und AutoCAD Applikationen entwickeln. www.linearweb.de Marc Mikusky mcon-waerme.de
OlliBaer Mitglied Dipl. Ing. TGA
Beiträge: 19 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 16. Aug. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo, ich arbeite im Bereich HLSK und verwende noch ACAD2000 mit ACAD-TGA und diverse Berechnungsprogramme (MWin, MH). Zudem arbeite ich noch mit Microstation J. Aber nicht mehr lange, da wir jetzt umsteigen auf ADT 2004 mit RoCad 4.0. Meine Meinung: RoCad ist einfacher aber auf keinen Fall schlechter als PIT! Und die Kompatibilität beim Datenaustausch ist mit ACAD auch gewährleistet. Noch ein Vorteil ist die VBA-Schnittstelle in ACAD, um das ganze noch mit eigenen Funktionen abzurunden. :-) Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd5 Mitglied Ingenieur Versorgungstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo, ich arbeite mit Linear, Klima 2000 von ESS und mit TGA 2000 als Zeichenaufsatz und TRIC als Aufsatz für MSR-Planung Früher hatten wir auch CADdy von Ziegler im Einsatz. Bin mit Klima 2000, auch mit den neuen Autocad-Modulen sehr zufrieden, bei Linear hat man eine einfache Oberfläche, ist aber insgesamt sehr teuer und 3D-Planung ist auch nicht so toll. Ansonsten noch eine Frage : Hat irgend jemand ein Freeware-Programm oder etwas preiswertes zur Überprüfung von Trinkwasserparametern zur Korrosionswahrscheinlichkeit in der Schublade? Dann kurze Nachricht an mich oder Mail : Bernd-Dehner@htp-detec.de Vielen Dank und noch schöne Weihnachten Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd5 am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_Payo Mitglied TZ
Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
Hallo ADT 2005 und RoCAD in Verbindung mit Berechnung zu Solar - Computer ist das beste was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist einfach mal eine Software die richtig gut funktioniert. Mehr Info bekommst du bei www.caxpartner.de Gruß Toni [Diese Nachricht wurde von Toni_Payo am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Manager Software Development (m/w/d) | Du bist kommunikativ und ein leidenschaftlicher Kümmerer? Wenn es dich reizt, den Fokus auf das Gesamtergebnis zu setzen und bis zum erfolgreichen Abschluss deines Projekts alle Fäden in der Hand zu haben, werde Teil unseres Produktmanagement Teams in der CADENAS Zentrale in Augsburg. Wir sind ein internationales ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
TOPTOP Mitglied Produktmanager
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Psymenti
