Thema: STL zu Volumenkörper (2802 mal gelesen)
Nitros Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.03.2017
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne mit ViaCad und habe leider eine Einschränkung von lächerlichen 3000 facetten um STL in Volumen umzuwandeln. Die Funktion brauche ich normalerweise auch nicht. Habe jetzt aber zwei STL Files die ich gerne als Volumen weiter bearbeiten möchte. Hat jemand von euch ein Leistungsfähiges Programm und kann mir die zwei Files umwandeln, das währe sehr nett. Anbei die zwei Files. Wenn möglich als SAT oder STEP, aber auch andere 3D Formate kann ich lesen.
Besten Dank schon im voraus Gruss Pascal Die zwei Files sind Cam Halter und vom Ersteller frei zur Verfügung gestellt: http://www.dquad.nl/manuals.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 690 SLI, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Nitros Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 428 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Hallo Nitros und herzlich willkommen beii CAD.de  Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Zur Nebenfrage: Rechte Maustaste > Link/Ziel speichern unter >> Speicherort Deiner Wahl Allgemeiner Tipp, auch hier im Forum früher schon mal problembehaftet: Änder nicht während des downloads die Endung. Nimm es so wie es kommt und benenn es im Windows-Explorer um. Die Ordner- und Ansichtsoptionen des Windowsexplorers sollten die Einstellung "Endung bei bekannten Dateitypen ausblenden" NICHT gesetzt haben. Zum Dateianhang: Ich habe ihn mir nicht angeschaut, unter welchen Lizenzbedingungen die stl-files dort angeboten werden, aber prinzipiell sollte es vermieden werden, Dateie, die man *irgendwo* gefunden hat, selber neu hochzuladen (und somit anzubieten). Du hast netterweise den link zur Fundestelle angegeben, dafür danke Beim nächsten Mal wäre es schön, wenn Du NUR so einen öffentlich zugänglichen link posten würdest. Ja, ich seh schon. Oberlehrerhaft, das ganze. War aber nett gemeint. Ehrlich! Jeden Tag kommen neue Leute online, für so jemanden war dieser Beitrag. Hoffentlich ist Nitros so jemand und nimmt es nicht krumm. Schönes Wochenende!
Nitros Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@...... Vielen Dank für deine Freundliche Worte und die Aufklärung. Und nein, ich habe keine Probleme damit. @Alf-1234 Wenn ich die Step einlesen möchte kommt eine Fehlermeldung: Error : Possible incomplete file Error : Possible incomplete file Finish Time : Fri Mar 17 17:46:47 2017 Translation Result : Error Encountered Ich kann deine Step Datei leider nicht lesen.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Hallo Pascal hatte ich eben garnicht so schnell gesehen, das du hier neu bist. Auch von mir ein Herzlich Willkommen. Zu deiner Frage: Welche Dateiformate kannst du denn alles einlesen?? Geht DXF oder OBJ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitros Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Nitros Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf Vielen Dank das du mir helfen möchtest, schon der zweite Versuch. Leider kann ich auch deine OBJ Datei nicht öffnen. Deine Dateien wurden mit 3 verschiedene CAD Programme versucht zu öffnen, geht nicht. Auch mit diversen Online Viewer wie http://3dviewer.net/ usw. wurde versucht einen Inhalt zu erblicken, auch diese Melden nur Fehler. Da muss irgendwo der Hund begraben sein. Hast du mal versucht deine Dateien selbst zu öffnen um zu Testen ob Funktioniert? Im übrigen, bist du sicher das OBJ etwas mit Volumenkörper zu tun hat? Ist es nicht so das das eher praktisch das gleiche ist wie STL und Gitternetze definiert :=) Gitternetze (Mesh) muss man zuerst in Volumenkörper umwandeln damit man sie in Volumenkörper Formate wie SAT,STEP, IGES usw. Speichern kann. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft, alleine das zählt
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Die OBJ Datei und auch die STP Datei kann ich mit meine Konverter öffnen. Sobald das eine STL Druckdatei ist, wird aus dem Volumenkörper ein Oberflächenkörper. Alles das, was ich dir geschickt habe sind Oberflächenkörper und keine Volumenkörper. Ich habe hier einen 3D Drucker stehen und erzeuge meine 3D Modelle selbst. Sobald ich das jetzt aber als STL Datei abespeichere, wird daraus eine Oberflächendatei. Warum du die nicht einlesen kannst ist mir schleierhaft.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Nitros Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nitros Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nitros Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Staunt mich, das der OBJ nicht einlesen kann, obwohl er das eigentlich müsste. Mein kostenpflichtiger Konverter hat da kein Problem mit. Ich würde dir empfehlen das Teil in Viacad neu zu zeichnen, dann hast du auch sofort Volunenkörper. Wie das Teil aussieht kannst du ja mit dem Viewer sehen, wenn du die STL Datei öffnest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nitros
Zitat: Original erstellt von Nitros: ...leider eine Einschränkung von lächerlichen 3000 facetten um STL in Volumen umzuwandeln.
immerhin, andere NURBS-Modellierer, speziell in der Preisklasse, können da gar nichts... für mehr Facetten braucht's die zugehörige PowerPack Pro Erweiterung:  das facettierte Polygon-Netz aus einem STL/OBJ/3DS/DAE in ein STEP/SAT/IGES-Format zu konvertieren wird für eine weitere Bearbeitung in einem NURBS-Modellierer nicht viel bringen, es bleibt natürlich weiterhin ein Polygon-Netz und wird dabei nicht in eine Volumen-Körper konvertiert (s.o.). Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
