 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: X_T zu STL (1809 / mal gelesen)
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0
erstellt am: 14. Jan. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich weiss nicht, ob ich hier im richtigen Part von cad.de bin. Ich suche einen kostenlosen Konvertierer für X_T files um diese in stl oder IGES umzuwandeln. Kennt da jemand einen guten Konvertierer? Besten Dank ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
Hallo, x_t ist das Parasolid Format. Die Programme die auf Parasolid basieren sind: NX, Solid Edge, Visi Series und noch ein paar mehr. Du besorgst Dir eine Demo oder Studenten Version von einem der Programme dann kannst Du die Daten einlesen und in Stl abspeichern. Ich würde bei Visi Series anfangen. Es geht auch mit SolidWorks oder anderen aber die machen den Umweg über Step. Das IGES Format wir kaum noch verwendet. Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 15. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
XT ist kein Programm, vermutlich ist hier NX von Siemens gemeint. SolidWorks benutzt ebenfalls den Parasolid-Kern, und selbst wenn nicht, müsste hier niemals der Umweg über Step benutzt werden. Tipps zur kostenlosen Konvertierung (nicht getestet): SolidWorks-Testversion (Studentenversion IMHO nicht kostenlos) Inventor-Test- oder Studentenversion Fusion 360 Test- oder Studentenversion Solid Edge Testversion ...noch etliche weitere Möglichkeiten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 14. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
erstellt am: 15. Jan. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
Den Link solltest Du vielleicht reparieren... Solidworks arbeitet mit dem Parasolid-Modelierkern. Ich habe nirgendwo geschrieben, dass es als natives Format x_t oder x_b-Dateien benutzt. Native Formate sind z.B. sldprt oder sldasm. Und selbstverständlich muss eine vorliegende x_t zunächst in sldprt übersetzt werden, damit man damit arbeiten kann. Das allerdings funktioniert im Allgemeinen problemlos (anders als z.B bei Step), da eine x_t naturgegeben nur selten Sachen beinhaltet, mit dem der Parasolid-Modellierkern nicht umgehen könnte.
