Thema: bmp->dxf-Konvertierung mit 7200dpi (582 / mal gelesen)
LoKiaK Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 18.09.2016
erstellt am: 18. Sep. 2016 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht bin ich hier falsch, ich versuche es dennoch: ich möchte mit einem Laserschreiber Strukturen im µm-Bereich schreiben. Die Strukturen zu generieren ist nicht das Problem. Sie liegen mir aber lediglich als bmp vor, für den Schreibprozess wird aber das dxf-Format verlangt. Nun habe ich die Vektorisierung bereits über Inkscape ausprobiert, hier scheitert es aber daran, dass maximal 6000dpi einstellbar sind, ich benötige jedoch ca. 7200dpi. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 19. Sep. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoKiaK
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoKiaK
Vektorisierte Daten aus Rasterdaten werden dir immer ein Problem geben und nur äusserst selten ganz genau. Das eine ist ein Vektorformat (mit einem Anfang / Endpunkt) das andere eine Sammlung von Punkten. Jedes Umwandlungsprogramm muss jetzt versuchen aus dem Punktehaufen einen schlauen Anfang / Endpunkt zu ermitteln. Kannst du die Strukturen in einem Vektorformat rausschreiben (vielleicht halt nicht dxf)? Kannst Du die Strukturen eventuell um den Faktor 1000 grösser erzeugen und hinterher als Vektorformat wieder zu verkleinern? Axel
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoKiaK
erstellt am: 19. Sep. 2016 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für das feedback. Im Anhang findest Du eine Rastergraphik, dass ich testweise vektorisieren möchte. Ich habe mir auch die Demoversion von print2CAD besorgt und ein wenig mit den Einstellungen experimentiert. Die Ergebnisse waren aber eher mau. Wenn Du bessere Ergebnisse erreichst würden mich die Einstellungen interessieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoKiaK
ja die Vorlage ist wirklich sehr ungenau Aber ich weiß dass man es print2cad sagen kann, dass er die Pixel als Linie und nicht als Fläche ansehen soll. Aber wie weiß ich nicht. Ich würde den Hersteller anschreiben, der scheint für so was offen zu sein. Leider kann ich das auch nicht richtig einstellen. ein Kunde von mir baut Messmaschinen für den µm Bereich und kann auch dxf rauslesen. Da seine Wiederholgenauigkeit bei rund 0,8µm und er dxf exportieren kann, muss es gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
