Thema: Catia V5 in NX übersetzen (1147 mal gelesen)
MarkSte Mitglied Projektleiter
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und benötige Ihre Unterstützung! Gibt es eine Möglichkeit V5-Daten in NX zu übersetzen, und anschließend diese nicht nur in NX einzulesen, sondern auch "zu bearbeiten"? Konkret: V5 Skizze in NX weiterverwenden? Oder geht nur der Weg: V5 als stp.Datei speichern und diese im NX zu importieren, aber dann hat man ja nur "ein dummes" NX-Modell, oder? Soll alles für NX9 sein. Danke für Ihre Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 11. Dez. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkSte
Hallo MarkSte, vielleicht könnte man die Sketches als .dxf oder .dwg exportieren und dann in NX mit Copy/Paste in einen neuen Sketch einfügen, vermaßen, Zwangsbedingungen setzen, fertig. In NX gibts bestimmt auch noch die Möglichkeit der "FeatureRecognition". Sprich, dummes Step einlesen, FR drüberlaufen lassen, dann hätte man ein im SpaghettiCode aufgebautes Bauteil. Funktioniert mit einfachen Teilen. Viel Erfolg! ------------------ Timo Czorniczek [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 11. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkSte
>>Gibt es eine Möglichkeit V5-Daten in NX zu übersetzen... Welche Version von Catia? >>V5 Skizze in NX weiterverwenden? Die Skizze wird als simple Geometrie übersetzt und nicht als Skizze erkannt. (V5R21 -> NX9.0.3.4) Dir ist bekannt, daß man für den Konverter eine extra Lizenz benötigt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-7.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.1 Elysium CADdoctor for JT V1 Elysium V5-JT-Translator V1.1-2.0 ASFALIS EX6.0-7.1
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkSte
