  Konverter allgemein
  dwg -> shp und zurück
Autor Thema:  dwg -> shp und zurück (855 mal gelesen)
Raininho
Sehen Sie sich das Profil von Raininho an!   Senden Sie eine Private Message an Raininho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raininho
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir müssen im Büro eine dwg Datei in eine shp Datei umwandeln und auch wieder zurück in eine dwg Datei.
Ich habe jetzt die beiden Konverter
CAD2Shape
und
Arcv2CAD
geladen und das Konvertieren funktioniert auch Prima.
Nur habe ich das Problem, dass er beim Konvertieren der dwg in eine shp meiner Ausgangsprobedatei die Schraffur der Wand in ein schwarzes Polygon ohne Muster umwandelt was dann in der shp so ist aber auch wenn ich die shp zurück in eine dwg konvertiere so bleibt.
Gibt es da Möglichkeiten oder irgendwelche Tricks wie ich die Schraffur richtig mit Konvertieren kann?
Mit besten Grüßen Raininho
