  Konverter allgemein
  Layout Konverter
Autor Thema:  Layout Konverter (1030 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was gibt es für Möglichkeiten Layouts (z. Bsp. von ACAD, MEGACAD usw.) so zu konvertieren, dass sie einzeln im Modellbereich zur Verfügung stehen. Dies benötige ich u.a. für die Programme ISB-CAD-Glaser oder STRAKON.
Ich hoffe auf eine Lösung
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE8
Firefox 3.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
In ACAD selber gibt es das. Da gibt es in den Expresstools die entsprechende Funktion (Layoutools) um Objekte zwischen Papier und Modellbereich zu tauschen, wie "chspace".
Caladia
zei-knoe
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
Genau das suche ich, komme aber mit dem Tool nicht klar. Bei mir verschwindet das alte Layout und taucht genauso als neues Layout wieder auf.
Ich suche einfach die Möglichkeit, ein Layout (Zeichnungszusammenbstellung mit Grundrissen und Schnitten)als eigenständige Zeichnung zur Weiterbearbeiten im Zeichenbereich zu konvertieren.
Dies ist nötig, da mein Bewehrungsprogramm keine Layouts verdaut.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE8
Firefox 3.x
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist das so:
Im Layout mit Rahmen, Kopf und Ansichsfenster gehe ich auf Objekte zeischen PM/MB tauschen "chspace"
Dann nehme ich alles ins Fenster und ACAD fängt an die Objekte zu verschieben. Dann sind diese aus dem Layout verschwunden (nur noch das Ansichsfenster ist da und Rahmen und Kopf sind scaliert in den Modelbereich eingefügt worden.
Die Schnitte und so sind das eigene Layouts oder alles in einem?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 01. Sep. 2006 editiert.]
zei-knoe
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia, ich bekomme es nicht hin. Trotzdem danke für die Antwort. So bin ich wieder auf die Expresstools gestoßen und habe dort noch einiges nützliche entdeckt.
Habe jetzt einen neuen Tip bekommen und es klappt. Alle Layouts werden automatisch in einzelne Zeichnungen gespeichert und können im Modellbereich bearbeitet werden.
http://www.dxf.de/ger-cadconvkx.php
dort unter den Highlights
* Layouts bzw. Papierbereich zuschneiden und in getrennte Zeichnungen extrahieren.
Für alle die dies auch benötigen.
