  Konverter allgemein
  PLT (PCL) konvertieren in DXF ?????
Autor Thema:  PLT (PCL) konvertieren in DXF ????? (4826 mal gelesen)
musseleck
Zeichner Heizung Lüftung Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von musseleck an!   Senden Sie eine Private Message an musseleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musseleck
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
habe mehrere PLT-Dateien im PCL-Format. Habe mehrere Konverter aber keiner kann diese PCL-Druckersprache.
Wer Kann helfen?
"Wo immer ihr hingeht ... da seit ihr dann!"
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musseleck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
eine knifflige Aufgabe ...
ich würde es mal so versuchen ...
PCL Dateien mit GhostPCL nach Postscript oder PDF konvertieren http://www.artifex.com/downloads/
danach die erhaltenen Dateien mit pstoedit nach dxf ... http://www.pstoedit.net/pstoedit
cartoonhero
musseleck
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal,
hab die Programme.
blicke nicht ganz durch ... vielleicht ne kleine Anleitung ...
Mit freundlichen Grüssen
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU
E8500 3,16 GHz, 8GB Ram
Autocad 2009, Inventor 2009
Catia V5,früher PC-Draft u.
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musseleck 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht geht das ja
15-Tage Testversion
http://www.shareware.de/Windows/Grafik_Design/Fotos_Grafiken/Bildbear beitung/Detail_AutoImager_19359.html
Gruß Gunter
[Diese Nachricht wurde von gunter0908 am 22. Dez. 2005 editiert.]
cartoonhero
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musseleck 10 Unities + Antwort hilfreich
also im Prinzip geht das so:
Konvertierung von pcl nach ps:
pcl6 -sDEVICE=pswrite -OutputFile=Datei.ps Datei.plt
Konvertierung von ps nach dxf:
pstoedit -f dxf Datei.ps Datei.dxf
gruss
cartoonhero
musseleck
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
aber das wird dieses Jahr nichts mehr ... mach im neuen Jahr weiter.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Michael Musseleck
