  Konverter allgemein
  stl in AIS10 importieren
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stl in AIS10 importieren (610 mal gelesen)
kaycee_01
Konstruktion Geräteentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von kaycee_01 an!   Senden Sie eine Private Message an kaycee_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaycee_01
AIS10
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
möchte eine stl-Datei in AIS10 importieren.
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie?
Wenn nein, weiß jemand wo ich einen kostenlosen stl-Viewer downloaden
kann?
Danke für Eure Hilfe!
kaycee_01
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaycee_01 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal willkommen in der CAD.de Gemeinde.
STL nach AIS10 oder auch andere CAD-Systeme macht nur Sinn, wenn man die Daten nicht weiter nutzen will. Eine mögliche Ausnahme hierbei ist, wenn man die Daten gleich zum Fräsen verwenden möchte.
Sollen Die Daten zur Weiterkonstruktion werwendet werden, dann ist STL das falsche Format.
Nach AIS 10 geht es eigentlich gar nicht, da weder MDT noch Inventor über einen STL Import verfügen.
Einen kostenlosen Viewer kenne ich jetzt nicht, aber verschiede Viewer kann man mal testen und die laufen in der Regel ein paar mal. Das sollte zum testen eigentlich reichen.
Gruß Steffen
www.camtex.de
kaycee_01
AIS10
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dann brauch ich ja jetzt nicht mehr weiter grübeln... :-)
kaycee_01
