  Konverter allgemein
  Grosse SAT-FIles in STEP umwandeln
Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grosse SAT-FIles in STEP umwandeln (11868 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was eignet sich um grosse SAT-Files (ca. 200MB) in STEP-Files umzuwandeln ?
Habs über nventor probiert, da läuft aber immer der Speicher aus...
  Leon
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon
wo kommen die SAT files her und für welches CAD oder CAM System soll die STEP Datei sein?
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Leon
Techn. Angest.
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SAT Files kommen aus Pro-Steel (ACAD) und sollen nach Unigraphics NX2. Zum importieren in UG eignen sich bei uns am besten STEP oder PARASOLID Files....
  Leon
STP
AE
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns verschiedene Produkte zur Konvertierung im Hause.
Kannst Du mir eine Datei zur Verfügung stellen, daß ich mir die mal ansehen und was probieren kann.
Wenn die Datenstruktur i.O. ist, kann ich Parasolid oder STEP erzeugen.
Ich könnte Dir dafür z.B. einen FTP Zugang einrichten.
Geheimhaltung der Daten natürlich selbstverständlich.
Gruß Steffen
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
es gibt verschiedene Bibliotheken und darauf aufbauende Konverterprodukte, die SAT-Daten bearbeiten. Probleme sind meistens große Daten, deren Konvertierung einfach lange dauert (CPU und Speichergröße sind kritische Faktoren). Manche Konverter laufen im Batch und erfordern keine interaktive Bedienoberflächen bzw. laufen auch auf leistungsfähigen UNIX-Servern.
Ich kann Lösungen anbieten, die auf den Original Spatial-Bibliotheken aufbauen.
Produkte, die für die Übersetzung in Frage kommen sind Trans-Xpert und Datakit. Beide kommen aus Frankreich.
Wolfgang
www.conweb.de
Leon
Techn. Angest.
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Angebot.
Bin gerade am evaluieren vreschiedener Konvertierprogramme.
2 Tools die auch im Bereich größer Files sehr gut abschneiden habe ich schon gefunden.
Folgende Funktionalitäten sind für uns interessant:
-Konvertierung von SAT auf PARASOLID, STEP oder UNIGRAPHICS NATIVE
-Konvertierung von IGES ( Flächenmodell) nach PARASOLID, STEP oder UNIGRAPHICS NATIVE (Funktion zur Flächenvernähung sollte inkludiert sein.
-Simplifizierung während des Konvertiervorganges (unterdrücken von Löchern,...)
-Batchkonvertierung
Sollten die angebotenen Tools diese Aufgaben oder Teile davon beherschen würden wir dies gerne testen (sofern eine Demoversion verfügbar ist).
  Leon
arminb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arminb an!   Senden Sie eine Private Message an arminb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arminb
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
CoreTechnologie bietet eine Software-Lösung(3D_Evolution) an die auch mit großen Modellen keine Probleme hat. Die SAT Modelle können in jedes beliebige Zielformat konvertiert werden z.B. auch STEP oder Parasolid.
M.f.G.
Armin
www.coretechnologie.de
wolfganggeist
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Mai. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
die genannten Konvertierungswünsche sind zum großen Teil realisierbar.
Nicht möglich ist das Exportformat Unigraphics Native. Es funktioniert aber auch mit Parasolid meistens gut.
Die Flächenvernähung ist als Healing verfügbar und kann zum Teil automatisch aber auch interaktiv erledigt werden (erst ein Test kann aufzeigen, was geht und was nicht geht).
Die Simplifizierung ist schon eine höhere Funktionalität, denn wie will das System wissen, welche Löcher beseitigt werden sollen.
Batch geht immmer als Option.
Wolfgang Geist
www.conweb.de
arminb
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
eine automatische Vereinfachung von 3D Modellen ist möglich. Die Funktion wird über Parameter gesteuert. Darüberhinaus kann man in einer Benutzeroberfläche die Geometriebereiche wählen die man behalten möchte.
Die gewünschten Schnittstellen(SAT, UG, XT, CATIA, STP, IGS...)  sind bei der Software 3D_Evolution verfügbar.
Die automatische Korrektur bzw. Flächenvernähen und die Konvertierung kann sowohl im Batch- als auch Interaktivbetrieb durchgeführt werden.
Der Hersteller bietet Testinstallationen und Vorführungen Vorort an.
Gruß Armin
