Thema: Probleme bei der Korrektur der Flächennormalen (1452 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 15. Jul. 2003 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns trat ein Problem auf, das etwas nervig war. In dem Modell waren verschiedene Skins, die Stanzkonturen darstellen solllten, Darunter auch mehrere Skins, die nur aus zwei Faces bestanden, die einfache, runde Löcher darstellten. Bei einem dieser "Löcher" monierte der Q-Checker die nicht einheitliche Flächenausrichtung. Beide Faces waren mit gelben Pfeilen markiert und liessen sich umkehren. Nach Korrektur des Fehlers wurde das Modell abgespeichert. Nach den Neuladen des Modells von der Platte monierte der Q-Checker wieder die nicht-einheitliche Normalenausrichtung - an dem geheilten Skin. Wir verwenden den Q-Checker V1.5.3 mit dem aktuellen DaimlerChrysler-Profil für den Pkw-Bereich. Wer kann mir sagen, warum der Q-Checker dieses Verhalten bei einem Skin zeigt? Was kann man tun , damit dieser Fehler nicht mehr auftritt? Viele Grüße, CEROG
IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo CEROG, Hängen an dem SKIN noch irgendwelche CHILDREN? Wenn dem so ist, wird beim Heilen eine Kopie des SKINS erzeugt und das Original bleibt auch im Modell erhalten. servus hajoraki IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo hajoraki, an dem Skin hängen keine weiteren Children. Ich habe mir heute Zeit genommen und die Situation genauer betrachtet: Beide Faces, die das Loch bilden, liegen auf Surfaces, deren Orientierung nach aussen geht, das Skin selber hat Orientierung nach innen. Leider ist mir nicht klar, wie sich die Orientierung eines Skins ergibt, wenn ich Flächen anwähle. Beim "Heilen" mit dem Q-Checker werden anscheinend nur die Orientierungen umgekehrt, ohne daß die neue Orientierung überprüft wird. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht, wie man solche Probleme umgehen kann? Viele Grüße, CEROG IP |
Manuela Habermann Mitglied Design
 Beiträge: 14 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Guten Morgen, kann es ein, daß er die Skin dubliziert? (Q-Checker) Ich bin mir nicht sicher. Die Orientierung von den Flächen wird dir bei der Erzeugung der Skin angezeigt und sie lassen sich auch umdrehen. Vielleicht helfen dir diese Angaben etwas, SORRY. Gruß ------------------ Manu IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 04:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo Manu, nach dem Heilen habe ich ein neues Skin mit einer neuen ID. Leider ist damit mein Problem nicht gelöst, da der Fehler wiederauftritt, wenn ich das Modell abspeichere und mit dem abgespeicherten (und neu geladenen) Modell einen neuen Prüflauf starte. Viele Grüße, CEROG IP |
mboesherz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo! Das Skin wird dupliziert mit der richtigen Orientierung, das alte Skin muss gelöscht werden. Gruss mboesherz IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo zusammen, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Das alte Skin ist dann nicht mehr vorhanden. Viele Grüße, CEROG IP |
Udo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 18. Jul. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo zusammen, ich habe im Zusammenhang mit diesem Problem mal festgestellt, dass das Problem nicht bei den SUR oder FAC lag, sondern bei PLANES die verwendet werden, diese Normalen lassen sich naemlich nicht drehen :-(( Vielleicht hilft das weiter bis denne Udo IP |
Dirk_H Mitglied Entwickler
 Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo, überprüfe doch mal ob der SKIN die gleiche Ausrichtung hat wie die Flächen Topologie. Dies führt auch zu dem Fehler der Normalen Ausrichtung. Dirk IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CEROG
Hallo Leute, es kann tatsächlich sein, dass die Normale der Skin sich von den Normalen der Faces (beide gleicb) unterscheidet. Dann sollte die Skin neu erzeugt werden. Die Info gibts, wenn man das Element in der Liste UND DANN DIE MELDUNG DES Q-CHECKER LIESST!!! Zu der Sache mit den Planes bei denen sich die Normalenausrichtung nicht korrigieren lässt. Wenn 2 planare Faces auf der gleichen Plane liegen ist diese Plane Parentelement für 2 Faces, also wird die Korrektur des einen Faces durch das andere Face gestoppt. Dieser Spezialfall ist zwar ärgerlich, vermeidet aber an vielen anderen Stellen noch viel mehr Ärger. Die Abhilfe: Prüfprofil (Nothing?)editieren, im Folder Geometrie/Flächenverbände beim Kriterium "Einheitliche Normalenausrichtung" die Option "Korrigiere nicht, wenn logisch verknüpfte (Parent)Elemente modifiziert werden müssen" abschalten. Dann Namen ändern und mit der blauen Diskette als USER-Profil speichern. DAS IST EINE LÖSUNG FÜR DIESEN SPEZIALFALL!!! Das ist dann kein offizielles DCS-Profil mehr, ermöglicht aber in diesm Fall die Korrektur. Die Planes werden verdoppelt, verursachen aber keinen Fehler. An anderer Stelle würden hier Faces verdoppelt werden, was neue Fehler verursacht. Deswegen, VORSICHT mit diesen neuen Profil. mfg music IP |
