  CATIA V4 Prüftools
  Q-Checker
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Q-Checker (1792 mal gelesen)
Manuela Habermann
Design
Sehen Sie sich das Profil von Manuela Habermann an!   Senden Sie eine Private Message an Manuela Habermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuela Habermann
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf meine Datensätze mit dem Q-Checker prüfen, theoretisch kein Problem. Allerdings sieht es in der Praxis etwas anders aus. Ich habe vorhande Datnesätze geprüft und bekomme die Fehlermeldung: Element with 1 edges which belong to more than 2 Faces. Gut, von mir aus, gerne. Gibt es eine Befehl, der mir diese Flächen anzeigt oder muß ich wirklich alle überprüfen?
Vielen Dank für eure HILFE.
Manu
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuela Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuela,
erstens kannst Du dem Q-checker deutsch beibringen (Das Ikon mit dem Zahnrad, Q-Checker Options).
Zweitens kannst du im Analysemodus, wenn Du die Fehlermeldungen lesen kannst die Lupe selektieren. Dann wird das fehlerhafte Element herangezoomt. Ich nehme stark an, es handelt sich hierbei um eine selbstberechnete (computed)Topology. Wenn diese selektiert ist siehst du auch die Fehlerstelle. Zur näheren Erläuterung kannst Du auch noch die Glühbirne selektieren. Hier ist die Hilfe.
Ich denke, Du wirst auch identische Faces im Modell haben. Die verursachen nähmlich die Verzweigung, also 1 Kante mit mehr als 2 Faces. Beginne damit mal.
music
IP
Manuela Habermann
Design
erstellt am: 09. Jul. 2003 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music,
vielen Dank  für die Info, werde ich ausprobieren.
Schlecht mit dem DEUTSCH beibringen, da ich mit japanischen Kollegen zutun habe, ist die Einstellung für mich so einfacher.
Manu
IP
wewe
Sehen Sie sich das Profil von wewe an!   Senden Sie eine Private Message an wewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuela Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
japanisch ist übrigens in Arbeit. Gibt's schon für Handbuch und online Hilfe, Rest folgt noch.
WeWe
(von TransCAT)
IP
