  Vectorworks
  Vectorworks, 3D
Autor Thema:  Vectorworks, 3D (2199 mal gelesen)
gizem1
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von gizem1 an!   Senden Sie eine Private Message an gizem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gizem1
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundrisse3D.pdf
Hallo liebe Forum-Benutzer,
zunächst möchte ich erwähnen dass ich Vectorworks-Anfängerin bin
In meiner 3D Zeichnung habe ich folgendes Problem, und zwar vermute ich, dass sich irgenwie ein paar 2D-Objekte in meine 3D Darstellung reingeschlichen haben, die jetzt verpixelte Flächen auf dem Bild erzeugen und das Gesamtbild stören (siehe PDF-Datei; im Bereich Garten, Hecke). Ich habe versucht diese Objekte im 2D-Plan anzuwählen um sie zu entfernen doch auf dem 2D-Plan sind diese leider nicht auffindbar. Habt ihr vielleicht irgendeinen Vorschlag für mich wie ich das Problem eliminieren könnte, oder gibt es irgendwie Möglichkeit 2D-Objekte wegzuklicken oder deaktivieren, sodass nur noch 3D-Objekte sichtbar bleiben?
Für jede Hilfe bin ich unglaublich dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Matthias Elbracht
selbst. Tischlermeister, Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Elbracht an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Elbracht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Elbracht
erstellt am: 28. Jun. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gizem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gizem,
wenn du einen Ansichtsbereich erstellst,
kannst du in der INFO-Objekt die 2D-Elemente ausblenden.
Oder über die Klassensichtbarkeiten nur die einblenden, die du auch sehen willst.
Grüße aus Köln......
